Eccomi ad un'altra puntata del lungo processo di costruzione del nuovo sub in downfiring. Parliamo di piedi, punte coniche. Le uniche interessanti che sono riuscito a trovare sono queste:
http://www.solen.ca/pub/cms_nf_catalogu ... niveau3=52
5 centimetri di altezza da terra sono sufficienti? Altrimenti un altro negozio online dove poter scegliere un'alternativa?
Grazie!
distanza da terra sub downfiring
- Been thanked: 28 times
28 USD cad?Eccomi ad un'altra puntata del lungo processo di costruzione del nuovo sub in downfiring. Parliamo di piedi, punte coniche. Le uniche interessanti che sono riuscito a trovare sono queste:
Grazie!
Originariamente inviato da andreaemme - 12/11/2008 : 19:57:14
...fai dei piedoni in massello e ci anneghi QUESTE
- mau749
- R.I.P.
Scusate l'intrusione ma 28 USD per un pezzo di ferro mi sembra davvero una follia!
Ti propongo una soluzione alternativa a costo praticamente zero che io adotto normalmente.
Dal ferramenta sotto casa acquista la quantità necessaria di "viti senza testa ad esagono incassato con punta conica" detti anche normalmente "grani di fermo" del diametro di 5 o 6 mm con una coppia di dadi dello stesso diametro per ciascuno di essi.
Incassa nel "piedone" uno dei dadi, fermandolo eventualmente con un punto di ATTAK, avvitaci il grano, con la punta all'esterno, su cui avrai avvitato il secondo dado.
Quando avrai raggiunto l'altezza desiderata blocca il secondo dado sul primo.
In questo modo il sistema è estremamente rigido, svolge egregiamente il suo lavoro e praticamente non costa nulla!
_______________
Maurizio
_______________
Maurizio
Maurizio
- 71 Risposte
- 5361 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
- 1340 Visite
- 47 Risposte
- 3194 Visite
Ultimo messaggio da vecchio audiofilo
- 18 Risposte
- 1742 Visite
Ultimo messaggio da luke_64
- 4081 Visite
