L'ultimo componente
- hobbit
Nel caso dello stato solido l'ultimo componente reattivo "in serie" al segnale è un condensatore normalmente oppure un trasformatore in casi molto particolari.
Nel caso di stadi di uscita simmetrici si può non usare nessuno dei due implementando un feedback DC. Questo lo si può fare come in RED con un nodo differenziale prima dello stadio di guadagno oppure anche dopo ad esempio con un integratore prima di una tripletta. (come mi sembra faccia Aloia in qualche progetto)
Ho provato a simulare quest'ultima soluzione, con uno stadio di ingresso valvolare e poi la tripletta a stato solido con un servo DC ad integrati. La cosa che ho notato che inserendolo e disinserendolo anche in simulazione per alti valori dell'uscita faceva sentire la sua presenza generando un notevole numero di armoniche. E se viene fuori in simulazione.....
Qual è il male minore tra i vari modi di togliere la DC dal segnale di uscita secondo la vostra esperienza? (ed anche da un punto di vista teorico, ma che tenga conto delle imperfezioni dei componenti)
Hai fatto un cattivo integratore, o lo stai usando male, o stai chiedendo a SPICE di spiegarti come funziona un circuito (anzichè usarlo come una semplice calcolatrice). Posta lo schema che stai utilizzando.La cosa che ho notato che inserendolo e disinserendolo anche in simulazione per alti valori dell'uscita faceva sentire la sua presenza generando un notevole numero di armoniche.
Originariamente inviato da hobbit - 07/11/2008 : 11:44:36
Qualche approfondimento:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... eadid=9525
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=64930
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=89852
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=85359
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=31643
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=39515
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=21207
- hobbit
Grazie per i riferimenti, mi ci vorrà un po' per scorrerli tutti!
Sicuramente io ho mal dimensionato. Non sono un elettronico, a fisica per i giochetti i circuitini banali dovevano funzionare senza alcuna pretesa, per le cose serie c'era l'officina!
Ora giocando ho risolto (su spice) il problema. Il circuito è questo qui:
e il file per chi vuol giocare senza faticare:
Attachment: cfp_hyb55 low voltage v2.zip ( 880bytes )
L'idea del circuito è quella di darmi una potenza di 7/8 watt in classe A, con clipping dolce (la ecc88 è il collo di bottiglia), con un alimentazione semplice ed economica (trasformatori da 12V) e senza il condensatore di uscita.
Per l'integratore, ti consiglio di dare un occhio ai topics che ti ho linkato, per quanto riguarda il resto del circuito (anche se non c'entra col tema della discussione) ti avverto che il CFP (o coppia Sziklai) è piuttosto critico e molto difficile da far funzionare con bjt piuttosto vetusti come i 3055. Potrebbe essere necessario aggiungere un condensatore da 100pF in parallelo a R3 e/o R5, se vedi che oscilla (potrebbe anche oscillare solo se stimolato da opportuno segnale su carico opportuno), o in generale usare bjt di uscita più moderni.
Prova a farti i conti di dissipazione massima dei bjt d'uscita, forse con i BD139-140 se ti accontenti di pochi watt d'uscita potrebbero bastarti, e usare dei bjt di piccolo segnale per i "piloti".
- hobbit
Ciao Giaime grazie per l'interessamento.
L'uso della coppia 2955/3055 era a causa della natura sperimentale dell'oggetto, mi sembra brutto bruciare i 1302/3281. Così come è impostato è polarizzato con 0,8A perciò ogni dispositivo dovrebbe dissipare circa 9,5W. Si potrebbe pensare ad un parallelo dei139/140 oppure quale potrebbe essere un dispositivo adatto? (perché la coppia 2955/3055 è problematica per questa funzione?)
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 48 times
mmmh... perche` non fai una cosa piu` in stile Aloia (GY50) ?Il circuito è questo qui:
Originally posted by hobbit - 08/11/2008 : 11:56:59
i.e.: no NFB (a che ti serve se lavori in classe A?) e darlington anziche` CFP?
Tra l'altro, visto che lavori a bassa potenza, io proverei ad evitare la "tripletta" ed usare solo una semplice coppia darlington... o, addirittura, anche UN SOLO bjt messo ad inseguitore! :o
Fatti un rapido calcolo... quanta sara` la max corrente in uscita? se Iout(max) / Beta(min) <= Ia del driver, non ti serve altro!
Per una volta che aveva fatto un buon circuito
- hobbit
Fai il furbo perché sei un elettronico!Per una volta che aveva fatto un buon circuito
Originally posted by Giaime - 10/11/2008 : 21:28:40
Quali sono i miei circuiti che non funzionano? (non ne ho mai fatti! e nemmeno questo che è solo una simulazione, un giochetto)
Chi è che diceva che RED non avrebbe mai funzionato?! ; )
Comunque riducendo al minimo il circuito:
Sulla carta, non so se possa funzionare nella realtà, ma se così fosse potrebbe essere interessante:
- clipping graduale determinato dallo stadio valvolare alimentato a 50V;
- 7w circa in classe A (bias circa 0,8A);
- OCL, OTL;
- no fb globale;
ti piace proprio il CFP, eh?Comunque riducendo al minimo il circuito:
Originally posted by hobbit - 10/11/2008 : 23:52:41
quant'e` il guadagno in corrente di quella coppia?
BTW: l'idea (eretica, come al solito ) che suggerivo era per fare in modo che il tubo intervenisse non solo nel "clipping" in tensione, ma anche in quello in corrente... ; )
- hobbit
Volevo sperimentare la facilità di implementazione del CFP. Sto giocando.ti piace proprio il CFP, eh?
Idea abbastanza eretica, perché lo faresti?
Originally posted by UnixMan - 11/11/2008 : 00:12:48
Il guadagno dovrebbe essere circa 200x100=20000, ovvero il BJT finale è polarizzato a 0.8A e la base del BJT di ingresso tira 40uA.
per i "soliti" motivi: ottenere un soft clipping non solo in presenza di "sovrapilotaggio" (clipping in tensione), ma anche in condizioni di "sovraccarico" (clipping in corrente), nonche` per avvicinarsi al tipo di interazioni ampli-diffusore di un ampli a tubi, partendo dal mio solito presupposto che gli ampli a tubi suonano meglio dei "tipici" ampli a SS e dall'ipotesi che cio` sia verosimilmente legato proprio alla modalita` di tali interazioni.Idea abbastanza eretica, perché lo faresti?
Originally posted by hobbit - 11/11/2008 : 08:55:37
Come immaginavo, decisamente troppo. Se lavori in classe A ed il finale e` polarizzato a 0.8A e se il Beta dei finali (considerate le differenze tra un esemplare e l'altro, magari andrebbero selezionati...) non si discosta troppo dal valore nominale, io proverei a vedere cosa succede con i soli finali a follower pilotati direttamente da un SRPP di ECC88/6922 polarizzate con una Ia a riposo di circa 8mA. ; )Il guadagno dovrebbe essere circa 200x100=20000, ovvero il BJT finale è polarizzato a 0.8A e la base del BJT di ingresso tira 40uA.
- hobbit
Beh, si ritorna sui tuoi cavalli di battaglia. ; ) Potrebbe essere interessante, ma la mia intenzione al momento era gestire il clipping in tensione e lasciare allo stadio di uscita il compito di fornire tutta la corrente necessaria. Lo so il mio è un atteggiamento da stato solidaro nonostante la mia non competenza in elettronica (ringrazio Giaime che puntualmente me lo ricorda ) e nonostante il circuito semi-valvolare.
Se tu riesci a postare qualcosa della tua idea.....
Forse mi hai frainteso, il mio era un complimento: ironizzavo sul fatto che per una volta che hai fatto un circuito come piace a me, puntualmente arriva il consiglio di semplificarlo, cambiarlo, snaturarlo...Lo so il mio è un atteggiamento da stato solidaro nonostante la mia non competenza in elettronica (ringrazio Giaime che puntualmente me lo ricorda )
Originariamente inviato da hobbit - 11/11/2008 : 16:36:22
ovviamente... in sostanza, sarebbe una specie di versione minimalista a discreti del "tu(be)mulator".Beh, si ritorna sui tuoi cavalli di battaglia. ; )
mandami le librerie per LTSpice che magari provo a giocarci un po`.Se tu riesci a postare qualcosa della tua idea.....
Originally posted by hobbit - 11/11/2008 : 16:36:22
- hobbit
Queste sono le lib che ho modificato o aggiunto:
Attachment: lib.zip ( 8628bytes )
e l'ultima versione del circuito:
Attachment: cfp_hyb55 low voltage v4.asc.zip ( 821bytes )
- hobbit
Ho provato a fare qualche simulazione con la più convenzionale configurazione Darlington e devo dire che anche questa da risultati interessanti. Un tentativo è questo:
Il clipping è selvaggio di oltre 12 punti percentuali, ma l'onda mantiene una rotondità dovuta alla valvoletta in ingresso.
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Io non userei i 2N2222 per pilotare direttamente le basi di un 3055, quando quest'ultimo ha una Ic tale che il suo guadagno in corrente è bassissimo, il 2N2222 poverino esplode
Meglio i BD139-BD140 o similari... io tra l'altro collegherei una R tra le basi di Q4 e Q5 per aumentarne la corrente a riposo.
