Pagina 2 di 2
Inviato: 25 ott 2008, 21:29
da dueeffe
con ingresso induttivo, anche cambiando rettificatrice, difficilmente riesco a superare i 180-185V già sul primo condensatore.
giorgio
Originally posted by same - 25/10/2008 : 15:41:18
Metti un piccola capacità di "tuning" ed il gioco è fatto.
Inviato: 25 ott 2008, 23:20
da Luc1gnol0
il problema è anche il ripple.
Originariamente inviato da same - 25/10/2008 : 15:41:18
Quali sono i tuoi requisiti in fatto di ripple?
Inviato: 26 ott 2008, 13:46
da same
giorgio
Originally posted by dueeffe - 25/10/2008 : 16:29:55
grazie del suggerimento ; ) .
Ho provato con un 1uF e si ottengono risultati interessanti.
Ho simulato due differenti possibilità dal costo molto simile.
In entrambi i casi il ripple è circa 0.1mV, il primo esempio presenta una minore corrente di spunto nel rettificatore che comunque risulta bassa in entrambi i casi.
Si accettano consigli....
giorgio
Inviato: 28 ott 2008, 16:19
da same
ho appena preso su ebbai, per l'esorbitante cifra di 1.7£ una
EZ90 mullard...
E' una sola?
giorgio
Inviato: 29 ott 2008, 00:59
da dueeffe
EZ90 mullard...
E' una sola?
giorgio
Originally posted by same - 28/10/2008 : 11:19:34
Ce l'abbiamo il socket?
Inviato: 29 ott 2008, 14:50
da same
Originally posted by dueeffe - 28/10/2008 : 19:59:10
no
però ho visto che audiokit li ha.....
giorgio
Inviato: 29 ott 2008, 21:27
da same
mi sono messo un pò a giocare con psud e i dubbi aumentano
Dai datasheet ho visto che la 6X4 (ma anche la 6X5) hanno una massima corrente impulsiva tollerata pari a 210mA.
Utilizzando come prima capacità 1uF ci stiamo dentro al pelo:
con 10uF una decina di picchi (iniziali) sono ampiamente sopra il limite:
D'altra parte il datasheet indica una prima capacità massima utilizzabile pari a 40uF.
A questo punto quale delle tre:
a) la mia è una paranoia inutile visto che soltanto qualche picco di corrente all'accensione non può danneggiare il tubo
b) 40uF si possono usare soltanto con una resistenza del secondario molto maggiore di quella del mio TA (120 ohm)
c) devo fare in modo di avere
sempre i picchi di corrente impulsiva sotto i 210mA, quindi o limito la capacità a 1uF oppure uso capacità più grandi inserendo una opportuna resistenza in serie al secondario (oppure adotto un filtro con ingresso RC)
giorgio
Inviato: 29 ott 2008, 21:51
da Luc1gnol0
La questione dell'accensione va valutata non con la steady state peak plate current, ma con il valore della transient peak plate current.
Per la 6X4 la steady state vale 245mA a 60Hz (mi pare), la transient 1.1A per 200ms. Simula per 200ms con intervallo di attesa 0 (btw io non vedo problemi, a meno di cecità mia, con i grafici che hai postato).
Può anche essere: per il calcolo approssimato, consulta il rating chart III del datasheet GE del 1958, per la 6X4.
c) devo fare in modo di avere sempre i picchi di corrente impulsiva sotto i 210mA, quindi o limito la capacità a 1uF oppure uso capacità più grandi inserendo una opportuna resistenza in serie al secondario (oppure adotto un filtro con ingresso RC)
Originally posted by same - 29/10/2008 : 16:27:51
Una resistenza "tampone" in testa al filtro fa spesso bene, se non hai problemi di impedenza dell'alimentatore (o requisiti particolari relativamente alla stessa, per filosofia di progetto o altro).
Inviato: 30 ott 2008, 14:38
da same
Originally posted by Luc1gnol0 - 29/10/2008 : 16:51:13
ok grazie mille.
E' proprio quello che pensavo, però non sapevo dell'esistenza del parametro "transient", consulterò meglio il datasheet ; )
giorgio
Inviato: 30 ott 2008, 16:08
Se "non puoi permetterti" un ingresso LC, entrare di RC (senza esagerare) IMVHO in genere e` la cosa migliore. E non solo con i diodi a vuoto...
Inviato: 09 apr 2009, 19:41
da same
finalmente ho terminato il nuovo alimentatore per il preampli
ho riutilizzato il vecchio telaio, è stata dura ma sono riuscito a farci stare tutto, compresi i grossi condensatori in polipropilene
giorgio
Inviato: 10 apr 2009, 18:01
da EF80
e una bella coppia di EY82 ?
