Mi sono fatto costruire un TA per il seguente schema:
Ora non ho capito perche' sullo schema indicano le prese per 210/220/230.
Quale si deve usare?
Da cosa dipende la scelta?
Altra domanda banale sui TA
- vexator
- vexator
Direi che dipende dalla tensione di rete che in italia è 230V più o meno ovunque.
Tempo fa avevo fatto dei rilievi in alcuni quadri enel per installare dei regolatori di tensione (io facevo solo il sw, ma questo non c'entra...) e non ho mai visto discostarsi per più di 4/5 V la tensione da questo valore, salvo una zona industriale in un paesino della bergamasca.
Quindi, direi che se non vivi li e hai 230V in casa dovresti usare quella presa sul trafo.
Danilo
Danilo
Danilo
- Been thanked: 34 times
Dal punto di vista strettamente teorico ti conviene utilizzare la presa per cui il trasformatore, collegato alla rete, ti dia - sui secondari destinati ai filamenti - la tensione più prossima ai 6,3 V
La misura va effettuata, ovviamente, nelle ore in cui di solito ascolti musica (non sto scherzando; la variabilità della tensione di rete durante l'arco della giornata può tranquillamente essere del 10% o più, se la zona è "sfortunata").
Questo in base al principio che la durata massima del tubo elettronico può essere compromessa da una tensione di filamento sia troppo bassa che troppo alta (avevo una tabella del Radiotron, da qualche parte...).
Paolo Caviglia
Paolo Caviglia
- Been thanked: 6 times
Trallaltro convine sempre farsi costruire, quando possibile, i trafi prevedendo più prese al primario per avere più flessibilità come diceva il dottor paolo
Gianluca (che lo ha capito dopo averlo fatto avvolgere)
- 340 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 9 Risposte
- 847 Visite
- 25 Risposte
- 2194 Visite
- 1249 Visite
- 10 Risposte
- 524 Visite
Ultimo messaggio da ValerioV
