impedenza tu
saluti a tutti, ho appena terminato un clone cinese di un jadis 30, funziona , non so come perche non ho nessuna esperienza e quindi non posso fare nessun paragone, solo che ho un dubbio, il trasformatorista che ha contruito i trasformatori ha sbagliato qualche cosa perche secondo i calcoli l'impedenza del primario e notevolmente piu bassa del dovuto, in questo caso quele inconveniente comporta al finale?fiducioso di un vostro chiarimento saluto dalmazio
- Been thanked: 6 times
Aumento della distorsione, maggiore potenza, peggiore fattore di smorzamento. Almeno in prima battuta e quardando solo al rapporto di trasformazione. Se poi anche l'induttanza del primario non fosse sufficientemente alta le cose peggiorerebbero ancora.
regards
regards
Posta il calcolo dell' impedenza che avete fatto e leggi tutta la serie di articoli di Callegari sulla progettazione dei TU e come si misurano sono molto formativi.saluti a tutti, ho appena terminato un clone cinese di un jadis 30, funziona , non so come perche non ho nessuna esperienza e quindi non posso fare nessun paragone, solo che ho un dubbio, il trasformatorista che ha contruito i trasformatori ha sbagliato qualche cosa perche secondo i calcoli l'impedenza del primario e notevolmente piu bassa del dovuto, in questo caso quele inconveniente comporta al finale?fiducioso di un vostro chiarimento saluto dalmazio
Originally posted by dmoglianesi - 19/07/2008 : 21:34:23
ciao, ho alimentato il primario con 100v, sul secondario ho 5,32v, il calcolo finale mi da 2800 hom con un carico di 8 hom.ma non so che impedenza hanno le mie infinity rs IIIb sicuramente meno di 8 ,il filo adoperato per il primario e di 0,34 mm per un totale di 1840 spire, il secondario sarebbe dovuto essere da 75 spire ma per i risultati ottenuti mi sembra che ci sia stato un errore del trasformatorista nel rapporto degli i avvolgimenti, praticamente ho dei bassi poco puliti e molta distorsione, le valvolo assorbono una corrente di placca di 55ma quindi non eccessivamente alta, saluti dalmazio
- 30 Risposte
- 2260 Visite
- 11 Risposte
- 468 Visite
Ultimo messaggio da superpenna
- 339 Visite
- 1111 Visite
Ultimo messaggio da Natali
- 750 Visite
