Mi serve una mano!
Buonasera a tutti
Ho bisogno di una mano
Preamplificatore Sentec Sc9
Ho fatto riparare circa ad ottobre 2007 un canale che no funzionava ( scoppiettava ) sono stati sostituiti i transistor finali e i mosfet tutto bene, lo uso fino ad aprile poi si ripropone lo stesso problema sull’ altro canale, lo riporto a riparare ma pur avendo sostituito i finali non si riesce a farlo andare
Mi è stato consigliato di lasciare stare e di pensare di cambiarlo con un altro Pre
Però credo che si possa ancora ripararlo, occorre un po’ di buona volontà
Magari se si riuscisse a trovare lo schema elettrico sarebbe forse d’ aiuto
I link sotto sono le casse che ho fatto dove vi è una foto dei Sentec
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/dif ... seas-2.htm
Voi cosa ne pensate?
Magari mi potete dare qualche dritta ; )
Ho inserito una foto in alta risoluzione
http://web.tiscali.it/programmifacili/CIMG4008.jpg
Vi ringrazio
Paolo
Vi ringrazio
Paolo
Buongiorno,
Il pcb è molto ben ordinato, vedo tré coppie di transistor e due finali per canale.
per capire meglio il circuito si potrebbe leggere la sigla dei transistor.
Poi bisognerebbe capire perché si è verificato il problema..
Condensatori elettrolitici divenuti inefficenti ?
Oppure transistor finali che scaldano troppo ?
Il trimmer dovrebbe regolare la corrente di riposo, che se per qualsiasi
motivo diventa troppo alta, potrebbe surriscaldare i finali, che sono senza dissipatore.
ho cercato lo schema in rete, ma non ho trovato nulla,
si potrebbe cercare qualcosa nel forum svedese..
http://www.faktiskt.se/
http://tekniken.se/sentec/
Se il circuito è già stato riparato, sarebbe meglio controllare lo schema
perchè spesso si montano dei transistor equivalenti non originali.
Di dove sei Paolo? Se non sei troppo lontano, posso darci un'occhiata io.
Abito a Como
Abito a Como
Originariamente inviato da Giaime - 06/07/2008 : 12:14:17
Il canale che era stato riparato la prima volta in effetti scalda, però funziona
Io avevo pensato di cambiare tutti i condensatori elettrolitici come primo tentativo
I transistor dei finali sono tutti stati cambiati
Vi metto le foto dei componenti
http://web.tiscali.it/programmifacili/cond1.jpg
http://web.tiscali.it/programmifacili/cond2.jpg
http://web.tiscali.it/programmifacili/due.jpg
http://web.tiscali.it/programmifacili/piastra.jpg
http://web.tiscali.it/programmifacili/tre.jpg
http://web.tiscali.it/programmifacili/uno.jpg
http://web.tiscali.it/programmifacili/otto.jpg
http://web.tiscali.it/programmifacili/nove.jpg
Devo dire che la persona alla quale ho portato a riparare ( lo fa di mestiere)
http://web.tiscali.it/programmifacili/CIMG4006.jpg
Però non mi sono perso d'animo, non sono un tecnico ( fatto svariati anni fà scuola di riparatore Tv, due anni) mi sono divertito a fare
le casse nere con i Seas, io ci metto la buona volontà, ma mi manca
l'esperienza sul campo
Un salutone a tutti
Paolo
Un salutone a tutti
Paolo
Buongiorno,
Originariamente inviato da ValerioV - 06/07/2008 : 09:08:13
Spero non siano guasti i JFET doppi, 2SK389 e compagno, perchè sono difficili da reperire e purtroppo ne ho visti di guasti (all'ingresso degli ampli pro).
Rimane la mia offerta, se non trovi qualcuno più vicino che possa metterlo a posto, puoi spedirmelo e vediamo cosa si può fare.
2SK389 è un doppio Jfet N channel da 10mA 200mW
2SA1349 doppio PNP 2SC3381 doppio NPN entrambi da 200mW
I datasheet sono disponibili nel database http://www.alldatasheet.com/
Per i finali è un vero mistero..
il simbolo a triangolo è quasi sicuramente della Mitsubishi...
i manuali ECA riportano :
2SA1112 = PNP 180V 1A 20W 200MHz
2SA1011 = PNP 180V 1.5A 25W 100MHz
perchè due PNP diversi ?
Il PCB non è messo proprio malissimo..
sicuramente da togliere i ponti di filo nudo..
e anche un pò di pulizia con solvente non sarebbe sbagliato
a presto
a presto
ho avuto un problema simile al tuo su un carver, prova a controllare le correnti sui rami del canale "sano" e quelle dell' altro canale, se trovi delle differenze il problema sta nelle resistenze di polarizzazione che apparentemente sembrano sane ma in realtà sono cotte.
Nel mio caso erano le resistenze di polarizzazione dei finali.
buona fortuna
buona fortuna
Per i transistor sono stati cambiati tutti, quindi non dovrebbere essere loro
I Jfet sono stati cambiati guardando la piastra ( http://web.tiscali.it/programmifacili/piastra.jpg ) quelli di sinistra per la prima riparazione, poi non avendoli disponibili ha fatto una prova girandoli sull' altro canale ( al quale ha cambiato i transistor finali)
però il problema persiste
Le resistenze di polarizzazione dei finali quali sono?
potrei fare questa prova come dice superfigone
Un saluto
E grazie ancora
Paolo
Un saluto
E grazie ancora
Paolo
a presto
Originariamente inviato da ValerioV - 07/07/2008 : 09:47:23
credo che sarebbe necessario avere lo schema,
Nel sito svedese c'è una discussione, e forse si potrebbe chiedere almeno
la sigla (originale) dei finali.
http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... ic&t=21969
I finali possono essere tranquillamente sostituiti con equivalenti in produzione,
e magari anche con caratteristiche elettriche superiori.
Io proverei anche a regolare la corrente, con il trimmer, perchè
i transistor senza dissipatore soffrono molto il caldo.
bye
bye
Sono riuscito a fare delle misure sui due canali sulle resistenze
magari mi potete dare qualche idea
Per lo schema elettrico mi sà che sarà dura averlo, peccato
http://web.tiscali.it/programmifacili/Misure.jpg :p
Che ne dite provo a cambiare ( se li trovo) i transistor!
Il transistor di sinistra scalda parecchio
Un saluto
Un saluto
bye
Originariamente inviato da ValerioV - 08/07/2008 : 06:43:49
Ho fatto ancora delle prove, ho cercato di scollegare completamente
un canale, ho girato i condensatori sulla basetta , non ho capito cosa è
successo ma ha ripreso a funzionare ( Strano!!!!! )
Ma la cosa che ho notato è che all'avvio tende a rifare lo stesso scherzo
passati 10 secondi si sistema
Occorre aspettare una 10 di minuti con il pre spento per rifare il difetto
All'uscita del canale che prima aveva una tensione di circa 6,5V
non vi è più corrente Boooooooooooooooo:o:o (come il canale funzionante)
Non mi faccio illusioni
Cosa ne pensi
Cosa ne pensi
salve,
vado io a.. ehmm.. romere le scatole sul forum svedese alla ricerca dello schema ?
ufff. rimpiango i tempi nei quali, con l'apparecchio si dava anche il manuale con lo schema...
Originariamente inviato da ValerioV - 14/07/2008 : 07:45:46
Sembra quasi una saldatura fredda o una pista interrotta.
Sarebbero da controllare le piazzole dei finali e dei condensatori,
che spesso sono le più soggette a sollecitazioni meccaniche.
x lo schema credo che non sia un segreto di stato, xchè al limite
si potrebbe pure disegnare "a mano" : I componenti sono davvero pochi.
l'importante è conoscere la sigla dei transistor originali.
bye
bye
Ciao ValeriV
Ho preso la decisione di sostituire tutti i condensatori elettrolitici
I condensatori sono gli ELNA ElnaLife ( credo che sia la serie ) RGS (M)
Primo problema
I condensatori sulla basetta sono due per canale in serie da 1500uF 16v 105°C, questo valore non è di facile reperibilità ( valore non commerciale ) Cosa posso fare ??????
I condensatori che filtrano la la corrente sono quattro ELNA da 4700uF (M) 25V 105°C
Aspetto una vostra risposta prima di muovermi
Un saluto Paolo ( riusciremo a farlo andare sto pre )
Primo problema
bye
Originariamente inviato da ValerioV - 18/07/2008 : 08:33:40
- 446 Visite
Ultimo messaggio da jolidj
- 2523 Visite
Ultimo messaggio da luckya
- 37 Risposte
- 826 Visite
- 118 Risposte
- 5395 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 441 Visite
Ultimo messaggio da lord_orione
