Diamo una bella "sferzata" a tutti i bei discorsi sul suono fin qui fatti.
Vediamo un po' di capire il suono mediante una opinione da un'altra prospettiva.
Vediamo un pochino cosa ne pensa Evelyn Glennie
Percussionista sorda.
http://www.evelyn.co.uk/
Per i pigri:
Traduzione a cura di Enrica Repaci.
(ndr: almeno spendete un pochino di tempo a leggetelo in Italiano!)
Saggio sull’udito
La musica rappresenta la vita. Un particolare pezzo di musica può descrivere una reale, finta o astratta scena di quasi tutte le aree dell’esperienza umana o dell’immaginazione. E’ compito del musicista fare un quadro che trasmetta al pubblico la scena che il compositore sta cercando di descrivere. Io spero che il pubblico sarà stimolato da quello che dico (attraverso il linguaggio della musica) e che lasci la sala del concerto col sentimento di essersi piacevolmente divertito. Se il pubblico invece continua a chiedersi soltanto come una musicista sorda possa suonare le percussioni, allora avrei fallito come musicista. Per questa ragione la mia sordità non è menzionata in nessuna delle informazioni fornite dal mio ufficio stampa o dai promotori dei concerti. Sfortunatamente la mia sordità fa notizia. Ho imparato fin dalla mia infanzia che se rifiuto di parlare della mia sordità con i media, loro si inventeranno qualcosa su questo. Diverse centinaia di articoli e recensioni su di me, ammontano ogni anno a molte migliaia, ma solamente una manciata descrive accuratamente il mio deficit uditivo. Più del 90% sono così inaccurati che sembrerebbe impossibile che io possa essere musicista. Questa pagina web è preparata per mettere in chiaro le cose e permettere alla gente di godere dell’esperienza di essere intrattenuta da una musicista in continua evoluzione piuttosto che da un capriccio o miracolo della natura.
La sordità è in genere non capita a sufficienza. Per esempio comunemente si crede che la gente con sordità viva in un mondo di silenzio. Per comprendere la natura della sordità, per prima cosa bisogna comprendere la natura dell’udito.
L’udito è fondamentalmente una forma specializzata di tatto. Il suono è semplicemente aria in vibrazione che l’orecchio raccoglie e converte in segnali elettrici che vengono interpretati dal cervello. Il senso dell’udito non è l’unico senso che può far questo, anche il tatto lo fa. Se voi siete per la strada e un grosso autocarro vi passa accanto, voi ‘udite’ oppure ‘sentite’ le vibrazioni? La risposta è entrambe le cose. Con frequenze di vibrazione molto basse, l’orecchio comincia a diventare inefficiente e la parte del senso del tatto del resto del corpo comincia a funzionare al suo posto. Per qualche ragione noi tendiamo a fare una distinzione tra udire un suono e sentire una vibrazione ma in realtà sono la stessa cosa. E’ interessante notare che in italiano questa distinzione non esiste. Il verbo ‘sentire’ significa udire e lo stesso verbo nella forma riflessiva ‘sentirsi’ significa sentire. La sordità non significa che non puoi udire, ma solamente che c’è qualcosa che non va con le orecchie. Perfino chi è totalmente sordo può ancora udire/sentire suoni.
Se noi tutti possiamo ‘sentire’ vibrazioni a basse frequenze, perchè non possiamo ‘sentire’ quelle alte? Io credo che possiamo, è proprio che, quando le frequenze diventano più alte e le nostre orecchie diventano più efficienti, loro soffocano il sottile senso del ‘sentire’ le vibrazioni. Ho passato molto tempo nella mia giovinezza (con l’aiuto del maestro Ron Forbes della mia scuola di Percussioni) a perfezionare la mia abilità di avvertire le vibrazioni. Stavo con le mani appoggiate sul muro della classe dove Ron suonava i timpani (i timpani producono un gran numero di vibrazioni). Alla fine riuscivo a distinguere la parte più ‘ruvida’ dell’altezza delle note associando il luogo del mio corpo su cui avevo sentito il suono con quello che sapevo essere l’altezza giusta della nota prima di perdere l’udito. I suoni gravi / bassi li sento principalmente nelle gambe e nei piedi ed i suoni alti in posti particolari come sulla faccia, sul collo e sul petto.
È opportuno precisare a questo punto che io non sono totalmente sorda, ma profondamente sorda. La sordità profonda copre un vasto spettro di sintomi, anche se comunemente sta a significare che la qualità del suono udito non è sufficiente a consentire di comprendere il linguaggio parlato soltanto attraverso il suono. Senza altri suoni che producono interferenze, solitamente io posso udire qualcuno che sta parlando anche se non posso comprendere ciò che dice senza l’input aggiuntivo della lettura labiale. Nel mio caso la quantità di volume è ridotta in confronto ad un udito normale ma cosa più importante, la qualità del suono è veramente povera. Per esempio quando un telefono squilla io sento una specie di leggero scoppiettio. In ogni caso, è un tipo particolare di scoppiettio che io associo al telefono così che io so quando il telefono squilla. Questo praticamente è lo stesso modo in cui la gente con udito normale percepisce il suono del telefono, che fa un particolare tipo di squillo che noi tutti associamo al telefono. Io posso infatti comunicare con il telefono ma per farlo uso un codice particolare che si basa sul battere con una penna sul trasmettitore. In questo caso io sento come dei cliks. In base al numero delle battute o al ritmo che io utilizzo posso comunicare una manciata di parole.
Fin qui, noi abbiamo l’udire i suoni e il sentire le vibrazioni. C’è un altro elemento da aggiungere all’equazione, la vista. Noi possiamo anche vedere cose che si muovono e vibrano. Se io vedo vibrare la membrana del tamburo o del cimbalo o ugualmente se vedo le foglie di un albero che si muovono nel vento, il mio cervello subcoscientemente crea un corrispondente suono. Una comune e maligna domanda da parte degli intervistatori è: ‘come puoi essere una musicista se non puoi udire quello che suoni?’ La risposta naturalmente sarebbe che non posso essere una musicista visto che non sono in grado di udire. Un’altra frequente domanda è: come fai a sentire quello che suoni? La risposta logica a questo è: come fanno tutti quanti a sentire? Un segnale elettrico è generato nell’orecchio e svariati bit di altre informazioni da altri sensi tutti insieme sono inviati al cervello che poi processa i dati per creare un’immagine di suono. I vari processi implicati nell’udire suoni sono veramente complessi ma noi facciamo tutto subcoscientemente e raggruppiamo questi processi insieme e li chiamiamo semplicemente ‘ascoltare’. La stessa cosa vale per me. Alcuni dei processi o l’informazione originale possono essere differenti ma per udire il suono quello che io faccio è ‘ascoltare’. Sul mio udire io ne so esattamente quanto tu ne sai sul tuo.
Come puoi notare stiamo finendo col fare filosofia. Chi può dire che quando due persone normalmente udenti odono un suono, odono lo stesso suono? Io direi che l’udito di ciascuno è differente. Tutto quello che possiamo dire è che l’immagine del suono costruita dal loro cervello è la stessa, così che non sembra esserci apparentemente alcuna differenza. Per me, come per ciascuno di noi, io sono migliore per certe cose col mio udito più di altri. Ho bisogno di leggere le labbra per comprendere il linguaggio parlato ma la mia consapevolezza dell’acustica nella sede di un concerto, è eccellente. Per esempio, qualche volta descrivo un’acustica definendola come aria diventata più tangibile.
Per riassumere, il mio udito è qualcosa che disturba di più gli altri che me stessa. Ci sono un paio di inconvenienti ma in generale non affliggono più di tanto la mia vita. Per me la mia sordità non è più importante del fatto che sono una donna con gli occhi marroni. Certo, qualche volta devo trovare soluzioni ai problemi correlati al mio udito e alla musica ma questo è ciò che fanno tutti i musicisti. La maggior parte di noi conosce veramente poco sull’udito anche se lo usiamo continuamente. Ugualmente, io non so granché sulla sordità e per di più non ne sono particolarmente interessata. Ricordo un’occasione in cui, contrariamente al mio carattere, mi sono sconvolta quando un reporter continuava a porre domande solo sulla mia sordità. Gli risposi: ‘ se vuole saperne di sordità, si rivolga ad un audiologo. La mia specialità è la musica.’
In questa pagina web ho cercato di spiegare qualcosa che trovo veramente difficile da spiegare. Nessuno realmente comprende come io faccia quello che faccio. Per favore, godetevi la musica e dimenticate il resto. Questo saggio può essere citato da giornalisti e scrittori ma per favore fate riferimento a Evelyn e al suo sito."
cheers,
Fabius.
Lecteur paisible et bucolique, Sobre et naïf homme de bien, Jette ce livre saturnien, Orgiaque et mélancolique. Si tu n'as fait ta rhétorique chez Satan, le rusé doyen, Jette!
Charles Pierre Baudelaire
un pochino più serio...
- Been thanked: 6 times
Appunto.Per favore, godetevi la musica e dimenticate il resto.
Originally written by Evelyn Glennie
- hobbit
Interessante, sinceramente non conoscevo questa musicista. E' bello leggere di queste esperienze e di queste umanità, ma in che modo questa lettura ci dovrebbe guidare?Diamo una bella "sferzata" a tutti i bei discorsi sul suono fin qui fatti.
Per i pigri:
Originally posted by dueeffe - 02/07/2008 : 21:33:36
Il testo in inglese non lo avrei letto, ma non per pigrizia, ma perché mi ci sarebbe voluto un'infinità e molte cose le avrei equivocate.
Perché sei preventivamente polemico anche senza che nessuno ti aggredisca?
PS. anche quelli che ascoltano gli unz unz usano molto il tatto per sentire! Cominciamo a costruirci dei sub da collegare all'Ultimate?!!!!
- dueeffe
Per i pigri:
Originally posted by hobbit - 02/07/2008 : 22:30:23
Ciao Francesco!
Forse sarà il mezzo!
Io non son quasi mai polemico!
e non lo volevo essere in questo caso!!!
Nonostante le aggressioni, purtroppo, vi siano!
Una buona serata!
Fabius,
Cito:<<..... Ho passato molto tempo nella mia giovinezza ....a perfezionare la mia abilità di avvertire le vibrazioni. ......I suoni gravi / bassi li sento principalmente nelle gambe e nei piedi ed i suoni alti in posti particolari come sulla faccia, sul collo e sul petto.>>
Hai esperienze in merito sulla percezione endossea dei ''suoni alti''?
Se per alti intende medio acuti io non percepisco nulla per via endossea.
Nel mio caso anche sulle frequenze basse in realtà la percezione non è sul suono, ma sulla variazione di pressione dovuta alla percussione, per lo meno nel mio caso. Un 30 Hz 'tenuto' forse si sente senza orecchie... forse.., un gradino a 80 Hz a 115 dB è una mazzata sul petto.
Sono fatto male io? Manco di allenamento percettivo?
- dueeffe
Direi che l’intento, nell’aprire questa discussione, è stato quello di offrire molti sentieri di discussione.
Il sentiero principale, quello della percezione del suono tramite il tatto, è quello più scontato, ma io intendevo anche far presente che vi possono essere tanti altri sentieri, diciamo collaterali, ai quali il racconto può essere di spunto, più che di arrivo.
Ragionare sul fatto che si ascolta anche col tatto, e perciò, per enfatizzare queste sensazioni avremmo bisogno di più energia (un sub qualcuno dice) non è l'unico "spunto", è solo la via maestra delle sensanzioni di quella musicista, che purtroppo deve fare a meno dell'udito.
Casomai potrebbe essere interessante (s)ragionare al contrario.
Un evento musicale si vive con tutti i sensi.
Venendone a mancare uno (nel caso specifico l’udito) è chiaro che gli altri sensi acquisiscono una acutezza maggiore, perché sono recettori a disposizione per interpretare l’esterno, ed il cervello si specializza ad usarli nel modo più “sensibile” che può.
Non a caso, la maggior parte dei musicisti sordi dalla nascita, come ad esempio Christian Guyot, (docente di percussioni a Parigi) scelgono di suonare le percussioni, strumenti che presentano un notevole impatto fisico, e quindi meglio interpretabili dal tatto.
Si potrebbe dedurre che, più viene a mancare l’apporto dell’apparato uditivo e più si cerca l’impatto fisico, per dar modo al cervello di godere comunque del suono.
E allora?
E gli audiofili che cercano l’impatto fisico dai loro impianti, sino a snaturare l'essenza musicale, son mica tutti sordi?
No, non voglio propriamente affermare questo.
Sopra ho parlato di “mancanza dell’apporto dell’orecchio”, che non necessariamente vuol dire sordità o ipoacusia.
Potrebbe anche essere una specie di atrofia (non fisica), bensì psichica, dovuta alla scarsa esperienza musicale.
Una sorta di “pigrizia” del cervello nei confronti di stimoli musicali, ritenuti meno interessanti rispetto a quelli tattili (impatto fisico) dovuta ad aspetti evolutivi, psicologici…in sintesi educativi, rispetto all’evento musicale.
Potrebbe essere anche un'abitudine agli stimoli forti.
Oggi vi sono continui bombardamenti dei sensi.
La TV "viaggia" accesa tutto il giorno e fa sottofondo. Il traffico, le fabbriche...un continuo bombardamento...
Qualcuno potrebbe aver bisogno di stimoli forti, per apprezzare il suono.
Qualcosa che sovrasti il sottofondo, anche quando questo non è presente fisicamente (anche la notte) ma continua ad esserlo nell'impronta mentale, come fosse un fenomeno inerziale, o una saturazione che lascia un "mark", un marchio.
Il cosiddetto rumore rogersiano
Cento anni fa si riusciva a vedere la galassia di Andromeda in modo chiarissimo ad occhio nudo.
oggi, per goderne, abbiamo bisogno come minimo di un binocolo, cioè una protesi.
Colpa dell'inquinamento luminoso, cioè di rumore.
Colpa anche del fatto che siamo sempre meno portati a metter a fuoco l'infinito, e l'occhio si adatta, su comando del cervello...
I gusti personali non sono altro che una sintesi di ciò che il proprio cervello ha vissuto ed ha imparato.
Educazione, pedagogia, psicologia…cioè vita quotidiana.
saluti,
E allora?
saluti,
