salve a tutti,essendo il mio primo messaggio colgo l'occasione per salutarvi e farvi i miei complimenti per questo bel forum
Allora vado al punto:mi sono ritrovato in casa un avanzo di 2 casse davoli 4 vie degi anni settanta,che montavano(oltre a dei 15 pollici da 500w )dei medio bassi rcf l10-539.
qua c'e il pdf con le caratteristiche:
members.home.nl/vanmeijeren/forum/rcf.pdf
Il mio progetto è nato per esigenze di scarsa disponibilita' economica e sono stato costretto a riciclare anche le casse,che sono in multistrato da 2 cm ed hanno le seguenti misure interne:h=40cm l=27cm p=20cm.Le suddette casse hanno 2 fori aggiuntivi su cui ho montato 2 tweeter piezo messi in serie(quelli classici quadrati da 70w rms)a cui ho messo un condensatore da 4,7 sul positivo.I coni non sono filtrati avendo una gamma abbastanza ampia(200-7000hz).Ora il mio problema è che le casse sparano molto sui medi(ed es. quando ascolto un pezzo salta fuori l'hammond o le chitarre di accompagnamento)e vorrei cercare di renderle piu omogenee come risposta generale.Sapete aiutarmi o darmi qualche consiglio utile?
Premetto che sono squattrinato e vorrei cercare di ottenere qualcosa di accettabile da quello che ho,se poi non c'e' niente da fare allora prendero' de coni nuovi(ma spero di riuscire ad evitare questa soluzione ).
Un'ultima cosa: cercando di migliorare l'acustica ho messo del fonoassorbente(3cm)sul lato posteriore delle casse ma non ha risolto nulla,anzi....
Ringrazio anticipatamente chi mi potra' aiutare.ciao
rcf l10/539
dai parametri (incompleti) si può già dedurre che non otterrai mai basse frequenze. in pratica è un medio, e se li hai smontati da una cassa che motava dei 15" la cosa mi pare logica.salve a tutti,essendo il mio primo messaggio colgo l'occasione per salutarvi e farvi i miei complimenti per questo bel forum
Originariamente inviato da strobo70 - 20/05/2008 : 18:39:32
A mio parere devi cercare due woofer e progettare il sistema con un minimo di criterio
- 15 Risposte
- 1949 Visite
- 793 Visite
Ultimo messaggio da pfdg
- 18 Risposte
- 2645 Visite
Ultimo messaggio da DjMicky79
- 13 Risposte
- 1354 Visite
Ultimo messaggio da matley
- 778 Visite
