ciao a tutti
mi chiamo diego e sono nuovo del forum!
per prima cosa vi faccio i miei piu' sentiti complimenti , il forum e' ricco di tutto e questo e' merito di chi ci fa' parte!
Tanto tempo fa' ho acquistato ad un mercatino una testata per chitarra FBT MOD.500 e praticamente aveva il TA completamente carbonizzato (cenere pura) quindi ne acquistai un altro con tensioni simili su e-bay.
l'ho montato esattamente come era montato quello precedente ed ho sostituito anche un elettrolitico sull'alimentazione (che a mio parere era fuoriuso).
Il problema principale era ,ed e' che suddetto ampli monta come finali 2 el 503 oramai rare e molto costose, un amico conosciuto in rete mi disse che erano sostituibili con le el 34 poiche' hanno tensioni e valori quasi uguali, quindi le sostituii,con il risultato che quando viene alimentato non emette alcun suono e il trasformatore scalda dopo pochi minuti!!!
Ora dopo essermi fatto mandare lo schema dalla fbt ho notato qualche differenza nel cablaggio anche se io non ho scambiato fili ecc.
poi ho reperito anche un vecchi trasformatore della gbc smontato da una ampli minerva vecchissimo (aveva le scritte il cabinet e il pannello frontale visibilmente fatto a mano) e chiedo a voi (ho visto che siete davvero in gamba al contrario di me che non e' che ci capisco poi molto) se qualcuno e' disposto a far funzionare questa vecchia testata!!!
Anche perche' mi sembra davvero bella l'idea di collaborare anche a distanza!!
o se qualcuno puo' darmi qualche dritta tipo se con le el34 cambia anche il TU ecc.
SCUSATE SE SONO STATO UN PO LUNGO
GRAZIE A TUTTI
DIEGO
Riparare amplificatore fbt valvolare
- kagliostro
- Been thanked: 4 times
Ciao Diego
benvenuto, anch'io sono abbastanza nuovo del forum, dai un'occhiata a questi link, dovrebbe esserci qualcosa che ti può interessare
http://www.chambonino.com/modify/mod1.html
http://www.chambonino.com/modify/giumod1.html
in pratica sono le istruzioni e lo schema per modificare gli ampli con el503 e convertirli alle el36
nel secondo link c'è anche la modifica di un FBT 1200 fatta da
un nostro connazionale, Giulio Maiocco
questo è il link del sito principale
http://www.chambonino.com/index.html
questo, invece, è il link del sito personale di Giulio
http://digilander.libero.it/tubeamp/
se poi sei in vena di dare un'occhiata a cose un po' pazze
http://www.chambonino.com/construct.html
tipo ampli da 250 - 500 - 1000W ......
spero di esserti stato utile
Kagliostro
Kagliostro
Ciao certo la prima volta,mi hanno mandato lo schema di un fbt 500r2
la seconda volta a distanza di tempo gli ho specificato che era fbt 500 e mi hanno mandato : fbt 500,500r,500r2,500br (x basso)
vai tranquillo se hanno il tuo schema te lo mandano.
Anche la farfisa manda gli schemi (me ne feci mandare uno) Solo la GEM mi fece problemi e mi disse di rivolgermi ad un centro assistenza
Scusami...
ti chiedo una cosa che ci centra poco e niente con il tuo problema.
Anche a me servirebbe uno schema di un vecchio ampli fbt a transistor, ma non ti hanno fatto pagare nulla?
Te l'hanno spedito?
Salvatore
Originariamente inviato da lord_orione - 10/04/2008 : 22:36:46
Grazie mi sei stato davvero utile!
dovro' comunque tradurre il sito poiche' non sto' messo bene con l'inglese!
comunque ottimo suggerimento
grazie
grazie
Ciao Diego
Kagliostro
Originariamente inviato da kagliostro - 10/04/2008 : 23:56:19
salve a tutti sono vincent,
mi sono or ora iscritto al forum. Possiedo da oltre 30 anni un FBT 1200 R che non uso più da allora. Diciamo che si accende ancora e più o meno funziona, ma fa un po' di ronzii e distorce oltre un certo volume. In buona sostanza non ho ben capito se la persona più adatta a dargli una sistemata sarebbe giulio maiocco oppure il tipo inglese. eventualmente giulio maiocco come si contatta? sul suo sito non ho trovato il modo...
grazie a tutti comunque, vincent
- kagliostro
Penso che potresti rivolgerti a Giulio, è lui che ha fatto l'operazione sull'FBT (seguendo lo spunto del tipo inglese)
Se non lo trovi tramite link del suo sito
Giulio bazzica spesso nel sito il Riparatore
http://members.forumgratis.com/?mforum=riparatore
Sezione "Apparecchi d'Epoca"
Saluti a tutti
Kagliostro
Saluti a tutti
Kagliostro
in passato ho riparato un SOUND con EL 503 (grande valvola, purtroppo estinta), sostituendo gli zoccoli e utilizzando 5881, poichè la corrente per i filamenti della EL 34 è troppo elevata per il TA; anche la tensione negativa g1 era bassa e la corrente di placca troppo elevata (non ricordo i valori, ma questo spiega il riscalamento e la valvola troppo stressata ). Ho rimediato abbassando la tensione(mi pare a 250v) di g2 modificando il partitore per ottenere la corrente e la dissipazione giusta per la classe AB (40 mA per valvola), L' ampli ha funzionato dicretamente per vario tempo, poi l' ho smontato e ora il TU è ancora funzionante su un ampli da studio totalmente ricostruito.
Sperando di essere stato di aiuto, saluti da
- kagliostro
Interessante notizia, dunque 5881, non la conosco, devo fare una visita qui:
http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
si, ecco, in pratica delle 6L6 migliorate del 20% in dissipazione e più robuste meccanicamente, interessante ...........
parli di tempo addietro, ma per caso sai se adesso le 5881 si trovano facilmente
ho un paio di RCF AM30 che montano la famigerata el503 e sto pensando a cosa farci ........................
Kagliostro
Kagliostro
- 1179 Visite
Ultimo messaggio da lucioconfucio
- 10 Risposte
- 1738 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 1193 Visite
Ultimo messaggio da p_a_o_l_o
- 366 Visite
- 168 Risposte
- 9860 Visite
Ultimo messaggio da JJT
