Preamplificatore
Ok,allora fatemi capire un pò meglio le cose,io voglio realizzare il Jc-2 Mark Levinson e quindi i 2sk & 2sc non sono più reperibili e quindi cosa uso?
Per il potenziometro e meglio in ingresso oppure in uscita?
Il guadagno dato che me lo posso gestire io,per farlo arrivare a 2 massimo 3 che valori posso usare?
A cosa serve aumentare la corrente di bias all'output?
Mi spiegate meglio cioè in modo elementare la questione sul servo e sull'offset?
Se ci sono ancora in giro per l'Italia i transistor originali me lo fate sapere?
I condensatori sono tutti elettrolitici?
Scusate per tutte queste domande ciao.
Iliceto Mauro
Iliceto Mauro
Lo schema originale è quello che ti ha postato Giaime che utilizza 2N4401 e 2N4402 come bjt di uscita e E202/E175 come jfet d'ingresso. Ad oggi questi transistor sono molto difficili da reperire così, se vuoi realizzare una replica di questo preamplificatore devi usare transistor diversi.
Come jfet d'ingresso, fra ciò che è reperibile, ti abbiamo consigliato i 2sk170 e 2sj74 (che sono poi quelli che sono utilizzati nello schema che hai postato tu, essendo quest'ultimo una riedizione). Idem per i transistor di uscita troverai molto facilmente anche da un riparatore tv i BC546C/556C o 547C/557C. La lettera in fondo è relativamente importante, la cosa che conta è che se monti un 547B dovrai montare un 557B, avendo quella iscrizione il significato di una prima sgrossatura fatta dal produttore per hfe.
L'aumento della corrente di bias dello stadio di uscita (quello fatto dai due bjt) ha come risultato quello di aumentare la capacità di pilotaggio dello stesso. E' una finezza, non troppo importante se non devi pilotare un cavo molto lungo.
Il servo è un circuito a opamp, un'integratore per la precisione, che permette di annullare in modo automatico l'offset in DC dell'uscita anche nel caso in cui questo sia prodotto dalla sorgente che sta prima del preamplificatore. Se questo avviene e tutto il sistema è accoppiato in continua il risultato è quello di trovarsi l'offset della sorgente sugli altoparlanti, il che non è una grande cosa. Quindi o utilizzi il servo o metti un C di uscita sul preamplificatore. Per l'installazione di un servo è necessario modificare un po il circuito, forse è più immediata l'installazione di un C di uscita. A questo scopo ti consiglio i Wima da 10uF che puoi trovare da Distrelec (codice 823662 o codice 823648).
Facendo riferimento allo schema da te postato, essendo quello più facilmente realizzabile:
Per i condensatori da 15pF puoi usare o dei ceramici NP0 o dei silvered mica, forse credo siano meglio i ceramici ma bisognerebbe provare. Per i due da 47uF che bypassano le alimentazioni puoi usare degli ottimi condensatori di bypass a basso ESR tipo gli OSCON della Sanyo.
Saluti,
Michele
<font color="violet">
My Listening Rig:
Speaker: Klipsch Heresy I</font id="violet">
Saluti,
Michele
My Listening Rig:
Saluti,
Michele
My Listening Rig:
Michele
My Listening Rig:
Ma non si fa prima ad acquistare il kit su eBay? ; )
Si in effetti si ma io ho un problema,quando mi vado a registrare su Ebay mi dice sempre che il mio account e sospeso e quindi non posso contattare con nessuno degli inserzionisti.
Io ho provato a trovare in giro gli 2sk170 e 2sj49 ma ne Farnell ne Distrelec ne Rs li anno dove comprarli?
Pre quanto riguarda il servo,preferisco mettere un condensatore in uscita e dormire sonni tranquilli.
Il potenziometro dove lo metto?
E possibile inserire un pot. di valore più piccolo tipo 20Kohm?
Iliceto Mauro
Iliceto Mauro
Non c'è problema, va benissimo anche da 20k.
I 2sk170 e 2sj74 in Italia sono un po difficoltosi da recuperare. Tuttavia puoi contattare Borbely Audio o Schuro in Germania. Questi ultimi due rappresentano una possibilità.
Il potenziometro lo devi mettere prima dell'ingresso non invertente con un estremo a massa uno all'ingresso del segnale e il centrale all'ingresso non invertente dell'opamp a discreti. Per essere più precisi il centrale va collegato al capo libero di R2 nel tuo schema.
Ti consiglio anche di mettere al posto di R5 un trimmer da 500 Ohm così potrai controllare meglio la corrente di polarizzazione di tutto il sistema. Collega un estremo a una "coda" del diffamp tipo N mentre il centrale e l'altro estremo insieme a quella del diffamp di tipo P. Regolerai poi il trimmer per avere circa 450mV sulla resistenza da 47 ohm. Se i transistor che hai usato sono selezionati vedrai che una volta regolato il valore su una R da 47 e sull'altra saranno uguali.
Saluti,
Michele
My Listening Rig:
Saluti,
Michele
My Listening Rig:
Saluti,
Michele
My Listening Rig:
Michele
My Listening Rig:
Io i transistor li ho trovati in italia quelli 2sk 2sj ma però voglio essere sicuro su quali prendere 2sj49 come de schema da me postato o 2sj74 come da voi detto?
come si selezionano i transistor?
Questo preamp. e invertente o non invertente?
Quanti transistor devo comprare per riuscire a fare la selezione?
Iliceto Mauro
Iliceto Mauro
Beh i 2sj49 sono dei mosfet e non dei jfet quindi mi pare impossibile che abbiano mischiato un jfet con un mosfet. Dovrai quindi prendere il 2sj74. Assicurati di comprare i 2sk170-BL e i 2sj74-BL. Per selezionare i dispositivi puoi guardare qui:
http://www.diamondstar.de/transistor_matching_jfet.html
Se c'è qualcosa che non ti è chiaro chiedi pure.
Il preampli è non invertente.
Il numero di transistor è abbastanza vario ne prenderei 10 per tipo (così puoi trovare anche delle coppie di ricambio se avrai dei problemi).
Saluti,
Michele
My Listening Rig:
Saluti,
Michele
My Listening Rig:
Saluti,
Michele
My Listening Rig:
Michele
My Listening Rig:
Ho dato un occhio al tuo circuito stampato. Mi sembra che le piste siano molto lunghe, rischi di mettere a repentaglio la stabilità del circuito. Inoltre sarebbe bene che i jfet dei differenziali siano accoppiati termicamente (faccia a faccia). Ora non so che mezzi tu abbia a disposizione ma prima di intraprendere lo sviluppo della PCB di un circuito retroazionato penso sia meglio avere almeno un oscilloscopio con cui poter vedere se il circuito oscilla o meno....
Sei sicuro di non voler optare per il kit?
Saluti,
Michele
My Listening Rig:
Saluti,
Michele
My Listening Rig:
Saluti,
Michele
My Listening Rig:
Michele
My Listening Rig:
Si a me andrebbe bene anche acquistare il kit però ripeto ho quel problema con ebay che senza un motivo mi ha sospeso l'account a distanza di un giorno della registrazione.
Se qualcuno si presta ad acquistarmelo lui per me va bene,però ho un brutto difetto pago alla consegna,perchè mi sono beccato belle fregature e non mi va di prendere altre
Iliceto Mauro
Iliceto Mauro
Sono d'accodo quelle piste vanno accorciate. Evita inoltre di formare angoli retti e aumenta lo spessore delle piste, che non fa mai male. Fai in modo di creare un circuito in cui la maggiorparte del rame resta sulla scheda dopo l'attacco acido: il cloruro ferrico sarà più veloce ad agire e non rischierai sbavature. Vedi tu se le masse connetterle a stella o preveddere un paino o una superficie di massa.
Un ulteriore consiglio: prevedi nel tuo schema/cablaggio componenti extra (resistenze in serie al gate, piccoli condensatori ecc) che ti serviranno nell'evntualità in cui tu debba aggiustare sei valori o "uccidere" autoinneschi. Per le leggi di Murphy, se il tuo circuito gli ha previsti, non ne avrà bisogno, se il tuo circuito non è predisposto allora ne avrà certamente bisogno
Buon divetirmento
Luce
Buon divetirmento
Luce
Condivido al 100% ciò che dice Luce!
Potresti provare a guardarti gli alimentatori di Jung, comunque penso che una PSU con regolatori integrati a 3 piedini (magari quelli un po' più attuali del LM317) sia più che sufficiente (se utilizzati bene, ovviamente).come alimentatore cosa si potrebbe utilizzare? (intendo qualcosa di meglio del solito 317 - 337)
alimentatore singolo o dual-mono?
Originariamente inviato da same - 07/04/2008 : 15:20:44
Si per quanto riguarda la pcb sono daccordo con voi infatti me ne sono accorto da subito ma era giusto per provare un pò ed ovviamente faro anche delle masse a stella.
Ma per l'alimentazione c'è bisogno per forza della stabilizzazione?
Con solo dei condensatori di livellamento non c'è la faccio?
Chiedo questo perchè sento molto parlare male della stabilizzazione.
Iliceto Mauro
Iliceto Mauro
Se dessimo meno retta alle opinioni soggettive e più ai dati di fatto, vivremmo in un mondo miglioreChiedo questo perchè sento molto parlare male della stabilizzazione.
Originariamente inviato da ilicetomauro - 08/04/2008 : 20:00:43
E poi JC nel suo JC2 aveva previsto l'alimentazione stabilizzata, per cui...
Moltiplicatore di capacità con zener: semplice, economico, componenti reperibili ovunque, stabilizza la tensione al valore desiderato quanto basta, ammaza il ripple che è un piacere, meno rumoroso dell'alimentazione a batteria.
Comunque ognuno ha le sue preferenze, a lui va la mia personalissima.
LuCe
LuCe
In ritardo ma son stato piuttosto preso.
Spero ti serva ancora!
Per ora ho messo due zener da 15V sappi che la tensione di uscita di questo regolatore è la V_zener - 2*Vbe.
Saluti,
Michele
My Listening Rig:
Saluti,
Michele
My Listening Rig:
Saluti,
Michele
My Listening Rig:
Michele
My Listening Rig:
quello schema lo posso utilizzare come alimentatore definitivo oppure e solo un esempio?
Se e definitivo che tensione deve avere l'alimentatore e da quanti VA?
Una domanda ma i Pass Labs della serie Aleph sono retroazionati oppure no? scusate per questa domanda fuori post ma sono molto curioso,ciao.
Iliceto Mauro
Iliceto Mauro
