Preamplificatore
Non ho idea di come suonino, e forse non è neanche faidate in senso stretto, però ti direi di dare un occhiata ai numerosi kit presenti su eBay presso questo negozio:
http://stores.ebay.it/tubeshunter
Ad esempio questo, questo (che è un opamp discreto in pratica, basterebbe aggiungergli le 2 resistenze per ottenere il guadagno che vuoi), questo (basato su opamp integrato), questo che è anche discreto, questo che è basato su un circuito molto famoso...
Non considerare hi-end un progetto del maestro John Curl è forse un pochino azzardato.....
Penso che, ad oggi, sia una delle menti più brillanti in giro nel mondo dell'audio. Comunque, se non ti ispira il JC-2 puoi sempre andare a bussare a casa di Nelson Pass (http://www.passdiy.com) e cercare il Bride Of Zen. Quello, soprattutto nella versione a MOS con l'irf610 suona sicuramente morbido e vellutato.
Non condivido troppo la tipologia di suono (morbido e pacioccoso appunto) ma questi sono problemi miei...
P.S. Se hai voglia di provare il JC-2 senza acquistare le pcb...
http://marklev.com/JC2/index.html , cerca anche su diyaudio info sul JC-2....è abbastanza famoso.
Saluti,
Michele
Speaker: Klipsch Heresy I
Saluti,
Michele
Saluti,
Michele
<font color="violet">
My Listening Rig:
Speaker: Klipsch Heresy I</font id="violet">
Michele
My Listening Rig:
- marziom
qui si parla proprio del JC2
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=1
scusa, ma adesso qual'è il tuo riferimento?
Wow, tanti auguriVorrei tanto ma non posso perchè sarò in viaggio di nozze
Originariamente inviato da ilicetomauro - 04/04/2008 : 14:11:15
http://semi-tech-inc.com/viewsemi.asp?S ... tbl=table7
Sembrano ottimi transistor per uso audio!
Ciao Mauro,
Intanto auguri per le nozze, divertitevi per bene qualunque posto abbiate scelto.......; ) ; ) ; )
Il JC-2 se sei interessato puoi farlo andare a batterie senza troppi problemi, ad esempio con due dryfit da 12V. Ricordati di mettere in parallelo un condensatore elettrolitico o un piccolo filtro LC che le batterie sono spesso più rumorose di un ottimo regolatore (ad esempio lo Jung Regulator).
Se ne parla qui, in fondo alla pagina:
http://www.tnt-audio.com/clinica/regulators_noise4.html
Spulciando in giro per la rete ti ho trovato pure questo, sembra ottimo:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/gmpre.htm
Fammi sapere se hai bisogno di qualche informazione.
Saluti,
Michele
Saluti,
Michele
Saluti,
Michele
My Listening Rig:
Michele
My Listening Rig:
Penso che questo modulo del buon Graham sia tutt'altro che "morbido e vellutato"Spulciando in giro per la rete ti ho trovato pure questo, sembra ottimo:
Originariamente inviato da michele.buzzi - 04/04/2008 : 19:07:17
Mauro, i 2SK170 sono i contenitore plastico normale, sono dei piccoli jfet di segnale:
il "vero" JC2 sarebbe questo:
http://www.marklev.com/JC2/jc2schematics.jpg
(l'output amplifier module, nota che mancano le R che settano la retroazione - e quindi il guadagno).
E' comunque un circuito a retroazione, il guadagno lo imposti tu con 2 resistenze. Nel circuito che hai allegato, il guadagno è circa 11 (1 + 5.6k/560), puoi abbassarlo anche fino a 2 se il circuito rimane stabile.
Lo schema del JC-2 riportato sul sito che cura la storia degli apparecchi Mark Levinson purtroppo presenta un errore in quanto sono stati invertiti l'ingresso positivo e quello negativo. Montandolo in quel modo avresti un circuito che oscillerà sicuramente. La topologia corretta è proprio quella che tu hai indicato con lo schema con i 2sk170 e 2sj74.
I componenti per montare un JC-2 in versione originale purtroppo non sono più reperibili così ti consiglio, se non hai difficoltà a recuperarli, di utilizzare i jfet toshiba che ti ha mostrato in foto giaime. Essendo usati in un differenziale avrai migliori risultati se li accoppi per Idss (o ancora meglio per gm). Volendo borbely fornisce matched pairs di 2sk170 e 2sj74. Per quanto riguarda i BJT di uscita puoi usare benissimo dei BC557C/547C o equivalenti. Fra le varie marche ti consiglio i philips, sono più facili da matchare (trovi più coppie N/P uguali sullo stesso numero di bjt rispetto a onsemi ad esempio) e dai grafici presentati sembra siano leggermente più lineari. Se ti vuoi buttare sull'esotico e vuoi alzare un po la corrente di bias dell'output come consiglia Curl puoi provare a recuperare i 2SC2705 / 2SA1145. Se sei interessato a questa strada faccelo sapere che proviamo a mettere in Spice qualcosa.
Il potenziometro di ingresso se non hai necessità particolari ti consiglierei di metterlo da 50k.
Rimane poi da decidere per bene l'alimentatore e ormai sei a un passo dalla realizzazione!!!!
Un'ultima cosa, se sei interessato a tenere tutto accoppiato in DC sarà una buona cosa introdurre un servo per mantenere l'offset in continua dell'uscita a livelli di sicurezza.
Saluti,
Michele
My Listening Rig:
Saluti,
Michele
My Listening Rig:
Saluti,
Michele
My Listening Rig:
Michele
My Listening Rig:
