Problema
Se un altoparlante progettato per una cassa da 4.5 avente il tubo di raccordo bass reflex lungo mm.130 viene inserito in una cassa di litri 3.5 il tubo di raccordo si puo determinare dalla proporzione 4.5:130=3.5:X o il rapporto non e- proporzionale
Originariamente inviato da blutourist - 23/03/2008 : 22:38:31
direi che non è il caso di procedere in quel modo...
in primo luogo dovremmo fissare anche il diametro del condotto, e poi imporre come riferimento almeno la frequenza di accordo, senza tenere conto della risposta
fatte queste premesse è possibile risalire alla frequenza di accordo di un volume pari a 4,5 litri con condotto di superficie X e lunghezza 130mm
quindi si ridurrà il volume e si dimensionerà il condotto per ottenere la stessa Fb.
Ovviamente avendo i parametri del woofer sarebbe meglio controllare cosa avviene a livello di risposta e smorzamento, se non si hanno i parametri si potrebbe, in via assolutamente teorica e ipotetica, simulare un woofer che in 4,5 litri e condotto conosciuto porti a una risposta B4 (sperando che quello fosse l'andamento del sistema in oggetto) e quindi usare gli stessi parametri per il nuovo volume. In linea ancora più estrema e semplificata si potrebbe simulare un woofer con risposta qualunque e replicare la stessa nel nuovo volume, anche se magari sarà più difficile seguirne l'andamento, dato che il B4 è piatto e non è necessario calcolare il livello delle alterazioni della risposta.
per fare tutto questo basta un qualunque programma di simulazione tipo basspc, dato che la frequenza di risonanza di un risuonatore è comunque indipendente dai parametri del woofer
- 360 Visite
Ultimo messaggio da paoletto
- 330 Visite
- 834 Visite
Ultimo messaggio da Robi82
- 716 Visite
- 398 Visite
Ultimo messaggio da funghetto
