Il sw simula e ti da solo un idea. Devi sempre poi ritoccarti a mano le info del software.
Bene,pero poichè non mi sono mai cimentato nella realizzazione pratica di un tasformatore potrei trovarmi in difficoltà sul dimensionamento degli ingombri,spessori ecc semplicemente perchè non c'è l'esperienza.
Il tempo è tiranno e i soldi sono pochini
per cui non posso sperimentare a fare TA per poi dover buttare via tutto,devo andare piuttosto sul sicuro.
Ma dipende dal fine per il quale stai facendo tutto cio'.
Si tratta dei trasf di alimentazione per il PP di EL84 PHILIPS che postai la primavera scorsa non so se ricordi.
Personalmente, dovessi sbattermi a fare un TA, penserei di farlo elettricamente migliore (supponendo che ciò serva) di quello che potresti comperare dietro casa: userei meno di 2A/mm2 e meno di 0,9T.
Perfetto,infatti non è mia intenzione lesinare sulla sua qualità,anzi!
Ovviamente non deve essere spropositato,non servirebbe a nulla.
A questo punto alzo le mani e chiedo esplicitamente aiuto per il calcolo.
Vi do i dati dei trasformatori.
Dunque i trasformatori sono due,uno è per me(io faccio il dual mono),l'altro è del mio amico che vuole fare un solo apparecchio.
Iniziamo dal mio:
Primario:220v
Secondari:
247v(off load) 0.38A(RMS) regolazione 5% (il carico da alimentare è assimilabile a una resistenza da 1.6k,quindi l'impedenza secondaria comprensiva di quella primaria computata al secondario è di 33.32[ohm] )
25v,0.01A serve per la polarizzazione delle griglie controllo delle el84.
6.3v 3.5A filamenti (4xEL84+1xECC83)
Altro trasformatore:
Primario:220v
Secondari:
1) 247v(off load) 0.76A(rms) regolazione 5% (impedenza secondaria di 16.66[ohm] )
2) 25v 0.01A
3) 6.3v,7A oppure (meglio) 2 secondari come i miei.
Prevedo anche lo schermo elettrostatico tra primario e secondario.
Spero che possiate essermi di aiuto
Paoletto
