Buongiorno a tutti
Mi serve un nuovo lettore cd e al momento mi sto orientando sull'usato (la pecunia scarseggia ) in asta ho trovato questo lettore MARANTZ CD-65 II, qualcuno sa dirmi se e' vale la pena di prenderlo oppure no? Eventualmente ha le stesse possibilita' di upgrade che ho trovato qui sul sito fatte sull cd-63?
Grazie a tutti e buona giornata
Loreto
MARANTZ CD-65 II
sul sito di Ray
Il cdp è spazioso, ma è piuttosto vecchio mi pare.
Cmq, qui sul forum ci sono alcune modifiche eseguite sul maratnz cd40 e sul philips 486. Entrambi hanno coincidenze tecniche con il 65.
io ho in casa un CD75-II, da quanto ho visto è praticamente identico al 65 (non riesco a trovare alcuna differenza con le foto del sito che ha linkato Riccardo).
E' una macchina con una bella meccanica, il classico set 1541 + 7220 + 7310, ma con lo chassis completamente di plastica, e il coperchio superiore di lamiera. Non può durare molto, quindi: può essere buono per giocarci un po'... ma non ci investirei troppi soldi.
Modifiche possibili, a parte l'upgrade dei componenti passivi, le migliorie sulle alimentazioni, la sostituzione degli opamp d'uscita e del condensatore elettrolitico sempre sull'uscita, sono come al solito l'installazione di un nuovo clock che vada a rimpiazzare ciò che sputa fuori il 7220.
Molte delle info che ti servono le trovi qui:
http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic.php?f=2&t=1408
(mi raccomando lascia stare l'idea di implementare il NOS selezionabile, lascia il 4xOS che è molto meglio).
Ad es., molto importante:
Facci sapere
Edit: ah se vuoi ho il service manual per CD65-II e CD75-II.
Io non ci ho ancora fatto niente, tranne i soliti piccoli interventi sui passivi. Mi sono fermato sia per la sfiducia per la struttura meccanica del CDP (ma se volessi dargli un nuovo contenitore, è il candidato ideale), sia perchè sono sordo e le differenze tra i CDP sul mio impianto non si sentono tanto.My recommendation is to reclock the digital signals after the 7220.
At least generate BCK directly from a good clock with division by 2. DON'T take BCK from either the 7220 or the 7210/7310.
Facci sapere
SERVICE MANUAL
Re:
ciao a me servirebbe quello del CD75-II riusciresti a mandarmelo? ciao grazie!!!Giaime ha scritto:Ciao,
Ad es., molto importante:Io non ci ho ancora fatto niente, tranne i soliti piccoli interventi sui passivi. Mi sono fermato sia per la sfiducia per la struttura meccanica del CDP (ma se volessi dargli un nuovo contenitore, è il candidato ideale), sia perchè sono sordo e le differenze tra i CDP sul mio impianto non si sentono tanto.My recommendation is to reclock the digital signals after the 7220.
Facci sapere
