Finale 2A3
blutourist
Messaggio da blutourist »
Qualcuno puo' indicarmi un buon progetto per un finale con 2A3 intercambiabile con 45 monoplacca partendo da 2 trasf uscita 2500 k gia' in possesso?
Has thanked: 34 times
con 2,5k, fai fatica ad apprezzare la 2a3.
La 45, con carichi anodici così vicini alla rp, ancora meno. Pensavi, forse, al parallelo di più tubi?
p.s. la 45 è solo monoplacca :) ( esistono della 2a3 biplacca mutilate che funzionano con una sola sezione... diventando, quasi, delle 45).
blutourist
No pensavo a un single ended.Ormai i trasf ce l'ho...che carico avresti messo 3500 per esempio?
2slow4u
Messaggio da 2slow4u »
Originally posted by blutourist - 16/01/2008 : 12:47:05
3.5k sono un buon compromesso ma c'e' chi (me compreso) si e' spinto fino a 5k.
I vantaggi, relativamente ai 2.5k suggeriti dai datasheets, sono nella minore distorsione e nel miglior fattore di smorzamento, ovviamente si riduce la potenza in uscita.
Caricare la 45 con un 2.5k e' invece crudelta' pura! :D
Come gia' detto da Mario, o ti lanci su un single ended parallelo (con 2 tubi) o cambi trasformatore, un 5k andra' benone!
Mauro Agrosi
Mauro Agrosi
nicomario
Messaggio da nicomario »
Originariamente inviato da blutourist - 16/01/2008 :  09:57:36
Ciao io, che non capisco un "tubo" di elettronica mi son costruito il progetto di vexator.... però ho usato i TUU del forum :|
buona giornata
Mario Nicodano
Been thanked: 64 times
ma i trasformatori di uscita che hai, prevedono secondari da 4 e da 8 ohm? In questo caso, collegando dei diffusori da 8ohm sulla presa 4 ohm...
Per la 45, tutti i progetti che prevedono la 2A3, portano tranquillamente anche la 45, anche se mi sto convincendo che quest'ultima sarebbe meglio utilizzabile in un progetto dedicato ad accoppiamento diretto.
Originally posted by mariovalvola - 16/01/2008 :  10:55:52
Quali? Mutilate da chi?
2slow4u
Originally posted by plovati - 16/01/2008 : 16:39:56
...fai vedere effettivamente alla 45 i tanto agognati 5K.
Cio' che purtroppo non si schioda, e' l'induttanza primaria che resta quel che e'... :evil:
Dipende da come e' dimensionato il trasformatore insomma, nel peggiore dei casi, con la 45 si perde un po' di estensione in basso.
Va comunque verificato in pratica, in fin dei conti, fatto l'amplificatore ci va poco a scambiare le due valvole osservando cosa succede.
Il risultato in effetti potrebbe essere accettabilissimo. :)
Mauro Agrosi
Mauro Agrosi
Qualcuno butta giù uno schema con le 2A3 e TUU a 5K?
Driver di facile reperibilità, magari con guadagno da integrato (sensibilità attorno a 1V). Tipo 6SN7, ecc99, 6H30Pi...
farad
Messaggio da farad »
Io ho usato una D3A connessa a triodo polarizzata a led = FAVOLOSA!
Come fai a sapere che ne ho giusto giusto una coppia in un cassetto? :D
ho ancora visto a Novegro delle "45" costruite come una 2a3 biplacca. All'interno del bulbo, metà 2a3, non era collegata.
fino a un certo punto. Scendendo con la corrente richiesta, recuperi qualcosa...ma (ho fatto una simulazione veloce) ti mancano ancora una decina di volts per arrivare ai 275+56V. Sei obbligato ad aggiungere un'ulteriore presa ht (oppure tieni la 2a3 in bias automatico e la 45 in fisso... ... in questo caso devi diminuire la prima capacità dopo la raddrizzatrice..però il driver deve essere strutturalmente più muscoloso)
con 23v di picco sulla griglia, ottieni 1 W con 2,5Kdi primario con la 2a3
con 23v di picco sulla griglia, ottieni 431 mW con 2,5K di primario e 344mW con con 5K di primario con la 45...
blutourist
I trasformatori hanno uscita 4 e 8ohm...Si potrebbe giostrare su questo per alzare il carico?
Originariamente inviato da plovati - 16/01/2008 :  16:39:56
mark129
Messaggio da mark129 »
Originariamente inviato da PPoli - 16/01/2008 : 17:30:33
Per guadagni superiori si puo` usare la 6922 in bias automatico (680ohm < Rk < 820ohm), oppure la 5965 (con la quale secondo me si puo` azzardare anche un accoppiamento DC, magari andando con 150v di placca come da datasheet).
Marc1
Marc1
mark129
Originariamente inviato da farad - 16/01/2008 : 18:19:41
Anche a pentodo non sarebbe male, in un simil Zaika/Legend, molto musicale ed affidabile, anche se non proprio "da corsa".
Marc1
Marc1
I trasformatori hanno uscita 4 e 8ohm...Si potrebbe giostrare su questo per alzare il carico? [
Originally posted by blutourist - 16/01/2008 :  18:25:29
La risposta la trovi leggendo la discussione. Te l'ha data un nick strano composto di lettere e numeri...
si. Però è un trucco contabile. Funziona realmente solo se hai un trasformatore dall'induttanza primaria generosa. Questo trucco è consigliabile se lo si usa al contrario (sopportando spesso, una Rdc del primario maggiore non è male usare un grosso 10k come se fosse un 5k). Se hai un'induttanza primaria risicata, non fai un bel lavoro.
Il finale fatelo in tutti i modi . Un favore ... lasciate perdere l'abusato schema tanto caro a SUN Audio, proposto anche dall'audiophile :D :D (usato anche da Vexator)... forse un tubo come la e810F oppure la d3a (non sono equivalenti...collegabili non solo a triodo) potrebbero dare qualche soddisfazione.
Anche la struttura dell'ultimo kismet, (srpp di 5687) è interessante anche se tutt'altro che definitiva... dipende ovviamente dal guadagno che si desidera
mark129
Originariamente inviato da blutourist - 16/01/2008 : 18:25:29
In teoria si, in pratica no, a meno di non utilizzare il finale per farci andare un tweeter ad alta efficienza (e pure qui bisogna provare).
Marc1
Marc1
Marc1
Originally posted by mark129 - 16/01/2008 :  18:29:09
Attenzione allo schema del Kismet postato: manca una connessione sul SRPP di ingresso.
la cosa migliore di quello schema, è il punto di lavoro scelto per la 2a3. E' stata, la sua, una scelta tardiva ma tutt'altro che sbagliata. Era partito, con un punto di lavoro simile al triodino. Si noti il "sano" 5Kohm per la 2a3. :D :D
