salve a tutti, dato che sono neofita nel campo volevo chiedervi qualche delucidazione a riguardo le valvole accoppiate e non...
ho a disposizione delle 300b nuove con un documento all'interno delle relative scatole dove su ogni una vi sono scritti dei valori a penna
es.
plate current 63 ma e transconductance 6,4 ma
plate current 80 ma e transconductance 6,4 ma
plate current 65 ma e transconductance 6,6 ma
plate current 66 ma e transconductance 6,3 ma
mentre gli altri valori sono stampati e ugueli per tutte
per essere accoppiate devo guardare la plate c. oppure la transcond.
o tutte e due???
e per renderle accoppiate dovrei montare due trimmer (uno per ogni corrente) affinchè le due correnti siano identiche??
spero di essere stato chiaro e vi ringrazio anticipatamente per eventuali chiarimenti.
valvole 300b
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Devi guardare sia la corrente chela transconduttanza (Gm), ma quest'ultima è più importante.
Devi tener conto del circuito nel quale verranno messe, non è detto che richieda la stessa corrente a cui è stato fatto il test originale.
Potresti provare queste due coppie, lasciarle andare per un pò di tempo ( i parametri possono cambiare nell'arco di un rodaggio di 100-200ore) e ricontrollare corrente (che dipende anche dalla resistenza di catodo o dalla tensione di bias se è fissa) e guadagno (che dipende dal Gm).
coppia 1
coppia 2
coppia 1
coppia 2
- 703 Visite
Ultimo messaggio da Pilot
- 92 Risposte
- 7916 Visite
- 2323 Visite
Ultimo messaggio da lupo al
- 1417 Visite
Ultimo messaggio da mau749
- 419 Visite
