qualcuno sa dirmi dove posso reperire dei potenziometri quadrupli logaritmici?
qualche schema semplice per motorizzarli?
potenziometro
Sarebbe interessante avere un motore in grado di far girare gli attenuatori a scatti con la dovuta precisione, a passi. In modo da poterli comandare da remoto a infrarossi.
Che voi sappiate esistono?
Ma io continuo a non capirvi.
Cod. Distrelec 641874, 3.7euro l'uno, comandabili da 32cent di 7404 e 24cent di CD4001. Più qualche pulsante da pcb e qualche resistenza. Saranno 5 euro scarsi per canale...
E NON distorcono. Ve le faccio vedere le misure se volete
Poi per telecomandarli, serve lo stesso "hardware" necessario per telecomandare un pot motorizzato (anzi meno, non servono manco i transistor per far andare il motore).
Meglio di così...
Meglio di così...
scusa forse ho imbrogliato un pò le cose,a me serve realizzare un telecomando più un ricevitore lei mi può spiegare meglio questo schema che mi ha mandato?Ma io continuo a non capirvi.
Meglio di così...
Originariamente inviato da Giaime - 05/01/2008 : 20:39:14
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Che senso avrebbe? O hai un attenuatore a resistenze, e allora (ev. tele)comandi dei relè (in configurazione ladder ad esempio) oppure se hai un motore vale la pena un potenziometro, che ha maggior risoluzione.Sarebbe interessante avere un motore in grado di far girare gli attenuatori a scatti con la dovuta precisione, a passi. In modo da poterli comandare da remoto a infrarossi.
Originally posted by riccardo - 05/01/2008 : 20:14:40
io voglio telecomandare un potenziometro però voglio provare anche lo schema precedente sempre a telecomandoChe senso avrebbe? O hai un attenuatore a resistenze, e allora (ev. tele)comandi dei relè (in configurazione ladder ad esempio) oppure se hai un motore vale la pena un potenziometro, che ha maggior risoluzione.Sarebbe interessante avere un motore in grado di far girare gli attenuatori a scatti con la dovuta precisione, a passi. In modo da poterli comandare da remoto a infrarossi.
Originariamente inviato da plovati - 06/01/2008 : 00:12:37
In pratica mi riferisco all'uso del chip di controllo volume "digitale" DS1666. Sono dei chip mono che integrano un potenziometro logaritmico a 128 posizioni e la logica di controllo su un unico chip DIL a 14 piedini.scusa forse ho imbrogliato un pò le cose,a me serve realizzare un telecomando più un ricevitore lei mi può spiegare meglio questo schema che mi ha mandato?
Originally posted by ilicetomauro - 06/01/2008 : 00:07:39
Lo schema che ho messo rappresenta le porte logiche esterne che si dovrebbero usare quando li si vuole controllare con due pulsanti (up e down), per controllarli da telecomando chiaramente ci vuole il ricevitore IR, il microcontrollore che interpreti il codice, etc etc... e questo è già più complicato, ma se non sbaglio Andypairo può fornire i micro già programmati.
In un momento di pigrizia, ma soprattutto di offerta del venditore, ho trovato qui alla categoria accessories quello che cerchi.
Arrivato dopo 4 settimane senza ulteriori aggravi. Naturalmente funzionante. Tra il resto è estremamente facile adattarlo ad altri pot Alps.
Meglio insegnare a pescare che regalare pesci.
- 399 Visite
Ultimo messaggio da ValerioV
- 11 Risposte
- 1018 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 517 Visite
Ultimo messaggio da robertor
- 7 Risposte
- 593 Visite
- 23 Risposte
- 2322 Visite
Ultimo messaggio da JJT
