Salve atutti è possibile alimentare un pre (ad ampli op) con la stessa alimentazione duale del finale?
In pratica vorrei sfruttare gli stessi +/-24V che alimentano un LM3886 per alimentare un NE5532 (ovviamente stabilizzandoli a +/-15V),è possibile o devo usare un altro tras?Grazie.
alimentazione pe
E' possibile farlo: potresti usare un LM317 per il ramo positivo e un LM337 per quello negativo (o anche un LM7815 e LM7915, anche se questi ultimi hanno prestazioni leggermente inferiori). Io metterei, poi, tra ogni ramo dell'alimentazione del finale e l'ingresso del regolatore di tensione, un diodo in serie con una resistenza, e un condensatore verso massa.
In pratica una cosa di questo tipo (per la parte positiva):
R10 (insieme a C4) serve a pulire e rendere più stabile la tensione d'ingresso al regolatore, per migliorarne le prestazioni (infatti le alimentazioni di un dispositivo di potenza, come un 3886, hanno del rumore sovrapposto che è una versione rettificata del segnale d'uscita, a causa del funzionamento in classe AB...). D1 impedisce che C4 fornisca corrente al LM3886 quando questo è sotto sforzo (così l'alimentazione del pre non è influenzata dalla potenza che sta erogando la sezione finale). Il resto è il solito regolatore a LM317: R13 può essere un trimmer da 10k per settare in modo fine la tensione d'uscita, o una resistenza da 5.1kOhm per avere più o meno 15V.
Che palle il cross posting...
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... pic=2962.0
- 663 Visite
- 74 Risposte
- 5512 Visite
Ultimo messaggio da LuCe68
- 1116 Visite
- 462 Visite
Ultimo messaggio da pilovis
- 237 Visite
Ultimo messaggio da 315
