Inviato: 02 dic 2007, 22:07
da doctor_75
ciao ragazzi sono nuovo.dovrei costruire una cassa in bass reflex x il mio sub,conosco il litraggio ke sarebbe da 51 litri,ma non sono riuscito a risalire alle misure della cassa.qualcuno potrebbe aiutarmi?i parametri del mio sub sono i seguenti:
diametro:300mm
risposta in frequenza:20-300hz
tenuta in potenza:200w rms
sensibilità (1W,1m):93 db
impedenza nominale:4 ohm
fs:26,339hz
qts:0,379
qms:2,927
qes:0,435
vas:171,203 litri
xmax(picco-picco):16 mm
revc:3,3 ohm
sd:0,053 metri cubi
cms:429,213 um/n
Inviato: 02 dic 2007, 22:18
da gianluigi
Per stabilire il litraggio devi moltiplicare le 3 misure interne della cassa.
Esempio 37 x 37 x 37 = 50,6 Litri netti
Ora devi stabilire la lunghezza e diametro del tubo reflex
Inviato: 04 dic 2007, 01:28
da luke1970
diametro:300mm
fs:26,339hz
qts:0,379
qms:2,927
qes:0,435
vas:171,203 litri
revc:3,3 ohm
sd:0,053 metri cubi
cms:429,213 um/n
Originariamente inviato da doctor_75 - 02/12/2007 : 16:07:59
fare semplicemente un cubo non e' tecnicamente proprio corretto.[url=http://]http://[/url]www.claudionegro.com..........fra i downloads trovi un foglio di calcolo in excel che usa vari tipi di rapporti aurei.immetti il volume e ti calcola il tutto...ciao
Inviato: 04 dic 2007, 01:51
da gianluigi
Si ma infatti io non ho consigliato quelle misure era solo un esempio di come calcolare il litraggio, la forma della cassa ideale e ovale o a forma di cuore
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=3415
