Buongiorno a tutti i partecipanti! Questo è il mio primo intervento nel forum e ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno aiutarmi. Grazie!
Mi sono costruito la cassa che ospita la bobina di 30 cm della pioneer con potenza di 150 W (4ohm)...Per amplificarla uso un finale Nad 214 ...sul libretto del Nad dice che nel modo bridge può portare solo 8 ohm, se uso un woofer da 4 ohm e non da 8 può bruciarsi l'amplificatore?
SUBWOOFER HT
un saluto a teBuongiorno a tutti i partecipanti! Questo è il mio primo intervento nel forum e ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno aiutarmi. Grazie!
Originariamente inviato da ddn - 08/11/2007 : 17:16:12
sì, è possibile che il finale non riesca a reggere il carico, nel collegamento a ponte ogni canale "vede" metà del carico collegato, quindi sarebbe come far lavorare il finale in stereo su carico di 2 Ohm
Molto probabilmente il finale è dotato di protezioni da sovracorrente o termiche, quindi si dovrebbe spegnere prima di danneggiarsi, ma è sempre meglio non rischiare
o l'ampli che ce la fa, devi controllare che non scaldi troppo, se rimane entro una normale temperatura di lavoro puoi continuare a usarloio è già da un pò che lo uso e non si è mai spento...forse è la bobina che assorbe poca corrente? allora che mi consigli di sostituire il sub con uno a 8 ohm oppure un sub doppia bobina 4 + 4 ohm che è più facilmente reperibile?
Originariamente inviato da ddn - 09/11/2007 : 14:50:05
Inoltre il carico dipende anche da come è stato montato il woofer, se per caso la banda passante del sub (immagino tu gli stia inviando un segnale filtrato) coincide con i picchi o il picco di impedenza dovuti al montaggio in cassa, allora è probabile che il carico realmente visto dall'ampli sia meno gravoso di quanto si possa pensare
dal punto di vista dell'erogazione di potenza dovrebbe essere uguale, quindi dipende tutto dai parametri del woofer che si intende utilizzare, certamente tra i 12" singola bobina da 8 la scelta sarà più ristretta e centrata tra alcuni woofer specializzati tipo i Peerless XLS o tra i professionali, mentre di 4+4 Ohm dovrebbero essercene veramente tanti, ma spesso per questi sub car non ci sono i parametri o vengono dichiarate cose inattendibili, quindi dovrai decidere in base ai vari altoparlanti a disposizione, magari misurando i parametri al momentoil nad si scalda veramente poco la frequenza di accordo è di 40hz e coincide con il taglio ...cmq in previsione d una sostituzione della bobina mi consigli un 8 ohm da mettere a ponte oppure un doppia bobina 4+4 ohm? grazie mille
Originariamente inviato da ddn - 09/11/2007 : 17:36:33
- 30 Risposte
- 1585 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 740 Visite
- 11 Risposte
- 4503 Visite
- 223 Visite
Ultimo messaggio da arseducandi
- 890 Visite
