nulla Giaime, nulla.....ma io non ho ben capito il senso del plot della risposta all'onda quadra. Sono ben evidenti i ringing prodotti, di solito, dall'acquisizione di questo tipo di segnali da parte della scheda audio: cosa vorrebbe dimostrare, visto che la limitante in entrambi i plot è esterna al circuito che vuoi misurare?
BTW l'onda quadra è a 100Hz, quindi lo scopo originale della misura era solo vedere eventuali ringing.
si, ho considerato la differente velocità, ma non mi spiego la "non differenza" tra 20 e 8.Per quanto riguarda gli opamp... beh, stai confrontando operazionali con una ft di 55, 20 e 8MHz, nell'I/V di un DAC questo può portare a delle differenze... forse bisogna cambiare il valore del condensatore in parallelo alla resistenza di retroazione, tra un opamp e l'altro!
quindi?BTW, il LM4562 è l'unico del trittico con l'ingresso a bjt, ecco un'altra differenza.
