Ho cercato di mettere un CCS come da suggerimento di Giaime (in effetti Giaime suggeriva di metterlo al posto della resistenza R3)
ma sostiutuendo R3 (in realta' un trimmer per regolare la tensione di uscita ) con un CCS non sono riuscito ad implementare un trimmer per una regolazione fine dell'uscita .
Insomma mettendo un CCS come faccio poi a regolare in modo fine la tensione d'uscita?
Pre-phono su base TNT con BC550C...
Teoricamente non puoi, con questo tipo di circuito, senza rovinare tutto. E' lo zener che setta la tensione d'uscita: infatti questa è pari alla tensione di zener più circa 0.7V per la caduta base-emettitore del transistor ; )Insomma mettendo un CCS come faccio poi a regolare in modo fine la tensione d'uscita?
Originally posted by gserpentino - 10/10/2007 : 13:38:18
Togli R2 e R3!
- marziom
Giaime, vabbè che less is better! ma non esageriamo.
R3 va tolta come suggerito già, questo non è un circuito dove porter regolare nulla...se vuoi la regolazione usa un LM317 al posto dello zener-CCS.
R2 invece la lascierei ma il gate lo collegherei sotto la resistenza cosi hai un'po di reazione locale e migliori il CCS a tensioni basse.
Assolutamente d'accordo conviene in questo caso scegliere il fet con la Idss più alta tra quelli nel "cassetto", ossia quello che con gate e source in corto circuito, fa passare più corrente di drain (fai la prova con una pila da 1.5V o 3V, non vorrei che bruciassi i fet...).R2 invece la lascierei ma il gate lo collegherei sotto la resistenza cosi hai un'po di reazione locale e migliori il CCS a tensioni basse.
Originally posted by marziom - 10/10/2007 : 14:46:53
Se è proprio necessaria la tensione d'uscita regolabile mantenendo questo circuito, si può sostituire lo zener con un riferimento di tensione regolabile, tipo TL431. Le prestazioni in alta frequenza saranno migliori con lo zener, però...
- 694 Visite
- 876 Visite
Ultimo messaggio da same
- 752 Visite
Ultimo messaggio da gipione
- 98 Risposte
- 9875 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 13 Risposte
- 1744 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
