ho comperato alcuni vecchi elettrolitici alta tensione multisezione (4 per la precisione 25-50-100-200uF) da televisore. Ho visto che vicino alla capacità di una delle sezione, quella da 100uF, è riportata la scritta "HR", sapete per caso cosa significa??
E c'è un ordine secondo il quale vanno utilizzate le varie sezioni?
A presto
Massi
vecchi condensatori multisezione
Come hanno scritto più volte in passato persone assai meglio preparate di me (e comunque ci vuole pochissimo, per esserlo...) gli elettrolitici vecchi vanno "risvegliati" con calma.ho comperato alcuni vecchi elettrolitici alta tensione multisezione (4 per la precisione 25-50-100-200uF) da televisore. Ho visto che vicino alla capacità di una delle sezione, quella da 100uF, è riportata la scritta "HR", sapete per caso cosa significa??
Originariamente inviato da massi - 08/05/2007 : 13:34:01
Visto che li hai acquistati, immagino tu sappia come "rigenerarli", e dei rischi a cui vai incontro mettendoli in circuito senza averli provati a lungo, specie per quanto riguarda le perdite di isolamento. Ancor più perché dici che sono per alte tensioni.
Negli elettrolitici multisezione solo la prima sezione, quella esterna, è abilitata a sopportare una sufficientemente alta corrente di ripple, tale da poter essere usata (la sezione) quale primo condensatore di filtro in un alimentatore a filtro d'ingresso capacitivo.
Generalmente i piedini collegati alle varie sezioni sono contrassegnati o da un colore diverso, o da stampigliature (o incisioni) in corrispondenza sul corpo del condensatore.
Quanto tali indicazioni non identificano la sezione esterna, *generalmente* è quella indicata per prima.
Da come la poni a me sembrerebbe che l'indicazione "HR", di cui riferisci, identifichi questa sezione esterna, ma prendi questa mia impressione con amplissimo beneficio d'inventario, ed in bocca al lupo in ogni caso per la rigenerazione.
OH! (© by gluca) Se oltre che antichi fossero pure usati, questi condensatori, spassionatamente ti consiglio di buttarli, senza rischiare di fartici male (e/o di far male a diodi e trasformatori)!
Ciao Luca
grazie per la risposta, non sapevo di questa cosa della prima sezione. In effetti l'indicazione sembrerebbe essere a tal proposito. Se così fosse hai risposto anche alla mia seconda domanda, cioè in quale ordine usare le sezioni... anche se mi sono dimenticato di indicarlo lo devo usare in un alimentatore per l'anodica di un amplino.
Per il discorso rigenerazione, si so come riattivare gli elettrolitici vecchi, in questo caso mai usati ma cmq vecchi. Non l'ho ancora mai fatto perchè di solito uso componenti nuovi ma visto il costo dei componenti ho pensato che provarci potrebbe valere la pena.
Grazie ancora
Massi
Grazie ancora
Massi
Massi
Massi
- hobbit
Ne ho usato uno su Primo (220uF-160uF-47uF) e spiana alla grande.
Comunque dipende da quanto sono vecchi, il mio era esteticamente immacolato.
- 12 Risposte
- 1715 Visite
Ultimo messaggio da drpaolo
- 926 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 2106 Visite
Ultimo messaggio da dueeffe
- 17 Risposte
- 4460 Visite
Ultimo messaggio da Vacumphile
- 785 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
