SRPP flea market di Tom
Been thanked: 63 times
Tom mi ha chiesto di mettere il link alla discussione su geek forum dove è riportato lo schema dell'ampli che ha portato al contest e che ha riscosso notevole interesse.
Eccolo qui:
http://geek.scorpiorising.ca/GeeK_ZonE/ ... c=2695.150
Beh, sembra semplice, poco costoso, fatto con valvole audio popolari e trovabilissime, un discreto wattaggio (uno Scherzo Turbo), e se ne possono usare un paio...perchè non spendi qualche parola in più, Piergiorgio sul suono e la tecnica?
Magari col permesso dell'autore potremmo accoppiarlo al Primo, no?
Eccolo qui:
Originariamente inviato da plovati - 30/04/2007 : 16:13:20
hobbit
Messaggio da hobbit »
Sono andato a vedere sul sito:
http://en.noratel.ezpublish.no/content/view/full/2242
i toroidali usati da Tom, ma non li trovo. Sono in produzione?
Ero curioso visto che lui ne aveva passati molti prima di arrivare a questi.
L'impressione dell'ampli è stata veramente ottima. Topologia semplice (non scontata), nfb, df alto (15).
Piercarlo
Messaggio da Piercarlo »
Eccolo qui:
Bellissimo schema! :)
Piercarlo
Noratel è la vecchia Toroid.
Il loro venditore principale è il web seller ELFA, svedese. I 2x15 in catalogo mi pare siano diversi: vedete qua: http://www.elfa.se/en/
Originariamente inviato da hobbit - 30/04/2007 : 17:57:18
mauropenasa
R.I.P.
Messaggio da mauropenasa »
Fatemi capire:
Avete fatto un contest per presentare lavori fatti con il trafo TU universale di audiofaidate per poi scoprire che il più economico trafo toroidale ad uso rete che si trova in commercio è un "ottimo" TU ? :grin:
Boh... certo che voi valvolaristi siete strani.... :D
Arge
Messaggio da Arge »
Originariamente inviato da riccardo - 30/04/2007 :  22:29:06
La Toroid viene distribuita anche da Distrelect
Ciao da JOE
Ciao da JOE
Messaggio da titano »
La Toroid viene distribuita anche da Distrelect...
...e da Farnell
Piercarlo
Fatemi capire:
Originariamente inviato da mauropenasa - 01/05/2007 : 10:18:41
E' da un bel po' che i toroidali vengono utilizzati al posto dei convenzionali "trasfo audio" con gran risparmio! :) . Però non sono riuscito ancora a trovare un'analisi, una discussione o comunque un qualcosa che facesse un confronto tra le due soluzioni con relativa lista di pro e contro (l'unico "contro" che vedo sui toroidali è che forse hanno qualche problema quando devono funzonare con componenti continue che gli attraversano gli avvolgimenti... ma è giusto un'impressione buttata lì: mi piacerebbe davvero saperne di più; cadrebbe x me uno dei più forti deterrenti a sperimentare con le valvole: i costi assurdi dei trasformatori audio "buoni").
Piercarlo
Ciao Piercarlo,
dell'argomento se n'è discusso abbondantemente su GeekZone proprio per quanto riguarda a quel tipo di amplificatori che il buon Tom ha presentato al Contest. Prova a dare un'occhiata, sennò se non trovi niente vedo di trovarti il link di cui parlo.
In questo caso non sono certo utilizzati come "normali " trasformatori. Non sopporterebbero la dc ed infatti sono connessi in prafeed. In questa specifica applicazione Tom ha notato che il trasformatore di uscita diviene praticamente ininfluente. Ecco spiagato l'utilizzo di questa soluzione economica, vista l'assenza di componenti continue e bassa potenza d'uscita.
Strano che Mauro non abbia dato peso alla cosa...ti ha fatto proprio bene cambiare lavoro, ti sento più rilassato...(o costipato? La mensa aziendale com'è? :p )
Has thanked: 34 times
Un momento : :) :)
toroidali d'uscita n'esistono : la plitron ha un discreto catalogo. Mi pare che anche la Nagra utilizzasse ferri d'uscita toroidali (nel suo push-pull di 845) forse anche la Teca costruisce qualcosa
non sono ferri economici.
Se per toroidali intendiamo quelli d'alimentazione, Bisogna dire che Tom è stato abile. In un push-pull convenzionale, avresti avuto qualche problema a usare un trasformatore d'alimentazione ottenendo quello che ha ottenuto. (si dice che fosse una pratica diffusa nel Pa in situazioni d'emergenza)
Piercarlo
Ciao Piercarlo,
Originariamente inviato da Giaime - 01/05/2007 : 11:53:03
Ok, annotato! :) . Il l ink iniziale del thread dovrebbe bastare. Per Titano: immaginavo che l'uso non fosse normale ma ovviamente nnn basta immagianre; una conferma da chi sa di più fa sempre piacere. Peraltro una delle cose che mi hanno sempre lasciato perplesso è la scarsa diffusione di circuiti progettati in modo da escludere la circolazione della continua negli avvolgimenti. E' solo una questione di costi (necessità di un tubo in più come nel circuito di Tom o di una bobina di blocco in più come nel caso di monotriodi ad alta o oaltissima tensione anodica in cui i problemi di isolamento diretto tra prima e secondario possono diventare proiibitivi da risolvere) pppure ci sono altre ragioni più... "audiofile"?
Piercarlo
Natali
Messaggio da Natali »
Domenica ho parlato con Tom, che è molto simpatico e modesto, e ha detto che per trovare un toroidale adatto all'ampli ha dovuto comprare piu' di dieci tortoidali simili prodotti da ditte diverse e che questo è stato l' unico che si poteva utilizzare come output. Inoltre ha anche detto che questa probabilmente sarà l'ultima volta che si metterà a provare tanti trasformatori per trovarne infine uno adatto, perchè costa troppo la ricerca.
Ciao Andrea
Sfaticato, cercatelo tu!!! :D :twisted:
http://geek.scorpiorising.ca/GeeK_ZonE/ ... pic=2695.0
http://geek.scorpiorising.ca/GeeK_ZonE/ ... pic=2685.0
http://geek.scorpiorising.ca/GeeK_ZonE/ ... pic=2977.0
http://geek.scorpiorising.ca/GeeK_ZonE/ ... pic=2539.0
oppure ci sono altre ragioni più... "audiofile"?
Originariamente inviato da Piercarlo - 01/05/2007 : 12:29:28
Se posso buttare là qualcosa pure io, tieni conto che eliminando la DC dal primario dei TU si elimina "l'offset" di magnetizzazione del nucleo, che ti sposterebbe il punto di lavoro nelle curve B-H in zona più lineare. In pratica senza DC almeno nei nuclei normali da quanto ne so io c'è un po' di "crossover distortion" che non ha nulla da invidiare a quella di un quasi complementare EF degli anni 70 8)
Piercarlo
ahem... :grin:
Originariamente inviato da Giaime - 01/05/2007 : 12:47:10
[/quote]
... quindi, in un certo senso, il trasformatore di uscita verrebbe "polarizzato" alla stregua dei nuclei degli amplificatori magnetici? Bello! :) . Il che mi fa venire in mente una cosa: ma invece di fare i trasfo su misura per questa o quella valvola (in modo da adattarsi alla sua corrente di riposo), non sarebbe meglio fare un trasformatore più flessibile la cui polarizzazione del nucleo fosse definita dalla corrente continua fatta scorrere *in un avvogilmento dedicato*?
Piercarlo
Beh, col TUU puoi farlo 8)
http://chdist35.distrelec.com/distrelec ... 3205_e.pdf
Piercarlo
Originariamente inviato da Giaime - 01/05/2007 : 13:19:00
Ah, ecco come un TU è diventato un TUU! Ok! :D
Piercarlo
Toroidali plitron SE ... sono adatti a funzionare con DC negli avvolgimenti.
