Ciao Paolo,Il giradischi è un Micro DDX-1000, il braccio un Rega RB-250, il fonorivelatore è un Denon DL103.
In attesa della costruzione di idonea elettronica "Moss Like" il fonorivelatore è collegato all'ingresso MC del pre Naim NAC42.5 (scheda Na323) con cavi costruiti "quasi" secondo Moss.
L'effetto è strepitoso, anch'io ero incredulo al primo ascolto.
Ovviamente anche i mobili degli altoparlanti sono stati modificati.
La cosa più divertente è che non sembra esserci fine, ai miglioramenti, e qui non si tratta di controreazione si o no, valvole o transistor (anzi, pre e finale sono giustamente controreazionati, come da moda dell'epoca), ma in questa configurazione gli effetti "negativi" ?! della controreazione sembrano sparire o avere poca o nulla importanza, come infatti sospettavo da tempo...
Ho sfruttato la particolare configurazione del giradischi Micro, che ha un incavo centrale, profondo circa 3 mm, destinato ad ospitare il tappetino in gomma. Eliminando il tappetino il disco rimane poggiato solo sulla parte centrale del piatto, pressato dal suo fermadischi e poi "galleggia" in aria con la parte incisa.Paolo, cosa intendi?... cosa hai usato uno spessore?...nel caso, quale?.
Ovviamente ho testato anche la frequenza di risonanza del sistema braccio-testina, all'oscilloscopio, usando sia il disco test Ortofon che il HFNRR; riuscite ad indovinare cosa è venuto fuori ? ; )
Cordialmente.
Paolo Caviglia
Originariamente inviato da drpaolo - 28/04/2007 : 07:24:05
premesso che anche io ho implementato alcune delle soluzioni da te indicate in questo post con grande soddisfazione, mi chiedevo se hai proseguito con altre modifiche al tuo impianto e con quali risultati.
Un saluto a tutto il forum (visto che sono nuovo)
Luca
