Inviato: 27 mar 2007, 16:06
da .Nicola.
Ciao a tutti!
Contagiato dalle valvole mi sono dedicato alla costruzione di un piccolo ampli valvolare per chitarra rifacendomi allo schema dell'AX84 P1 (www.ax84.com).
Finalmente finito il montaggio, verifico che non ci siano cortocircuiti, do tensione e non esplode niente, buon segno...
Controllo le tensioni anodiche e filamenti, tutto OK
Attacco il jack alla chitarra, attacco la cassa in uscita e... niente! :evil: :( :(
Appoggio l'orecchio alla cassa e si sente un leggerissimo uuuuuuuuuummmm, ma suono niente!!! :(
help meeeeeeeeeeee
Nicola
Inviato: 27 mar 2007, 16:32
OH! Io non ho trovato lo schema ... non riesci a postarlo direttamente qui?
Che tipo di letture può fare il tuo voltmetro?
Inviato: 27 mar 2007, 16:46
da .Nicola.
Ciao, questo è l'indirizzo completo dello schema:
http://annex.ax84.com/media/ax84_m311.pdf
Inviato: 27 mar 2007, 16:57
da .Nicola.
Scusami, dimenticavo, il voltmetro può leggere tensioni, correnti e resistenze e prova diodi
Inviato: 27 mar 2007, 17:06
hai provato a verificare se c'è segnale all'ingresso delle griglie? tensione in AC naturalmente, da misurare direttamente sul piedino della valvola. potrebbe essere un pot collegato male?
Inviato: 27 mar 2007, 20:05
da Giaime
Ciao Nicola,
controlla tutti i collegamenti che hai fatto, nell'ordine in cui il segnale transita nel circuito: l'altro ieri ho sistemato un amplificatore simile al tuo, l'inesperto costruttore aveva sbagliato a collegare il jack d'ingresso per la chitarra.
Questi jack non sono semplici da capire, dietro c'hanno 6-7 piedini (perchè sono stereo e hanno pure l'interruttore incorporato). Controlla se c'è continuità tra il positivo del cavo della chitarra, e il piedino che "tu credi che" sia quello collegato al positivo.
Occhio poi ai potenziometri collegati male: e con questo sto assumendo ovviamente che tu non abbia fatto grossi errori, ma se dici che le tensioni sono nella norma... potresti postarcele, anche grossolanamente?
Inviato: 27 mar 2007, 20:08
da .Nicola.
Originally posted by gluca - 27/03/2007 :  12:06:37
Infatti, avevo fato uno svarione sul collegamento, mandando a massa il segnale prima del c.llo toni... (che vergogna...). Adesso non vanno solo il pot degli alti e il master vol, ma intanto suona!!! domani verifico cos'ho combinato su questi due...
Grazie!!!!!
Inviato: 27 mar 2007, 20:17
da .Nicola.
Grazie anche a te, Giaime, come vedi era proprio un mio errore grossolano...
Da questo si impara che non è cosa buona seguire gli schemi dopo la mezzanotte... :)
Inviato: 27 mar 2007, 20:54
da .Nicola.
Ed eccolo qua!!!
Domani lo completo :)
Inviato: 27 mar 2007, 20:59
bello quando le cose funzionano... enjoy your playing
Inviato: 28 mar 2007, 01:08
da Giaime
E' carino! 8)
I vostri son sempre più carini dei miei, ma sempre eh! :?
Inviato: 05 apr 2007, 00:07
da .Nicola.
e pronto all'opera...
