Salve a tutti,
Qualcuno può consigliarmi valori e caratteristiche dei condensatori di accoppiamento? (possibilmente che possa trovare in qualsiasi negozio di elettronica)
Mi servono per disaccoppiare i vari stadi di un ampli valvolare con ECC82 e EL84.
Grazie in anticipo
Condensatori di accoppiamento
Ce ne sono per tutti i gusti e le salse... i condensatori plastici ad alta tensione sono diffusissimi anche perché sono utilizzatissimi sia negli alimentatori switching sia nei finali di riga dei televisori. Non dovresti avere problemi. Quanto alle caratteristiche... prendi dei buoni poliestere (mylar): costano un amen e sono adattissimi agli stadi audio.Salve a tutti,
Grazie in anticipo
Originariamente inviato da marcotiri - 30/12/2006 : 18:45:28
Lascia perdere gli "eso" perché in questo caso di "eso"(so) c'è solo il prezzo...
Piercarlo
Aggiunta: per i valori in nano o microfarad dipende soprattutto dalle impedenze in gioco che devi accoppiare e dalla presenza o meno di retroazione generale che includa nell'anello il trasformatore di uscita. Per le tensioni di lavoro tieniti su un minimo di 400 Vcc (680 Vcc però è più tranquillo).Lascia perdere gli "eso" perché in questo caso di "eso"(so) c'è solo il prezzo...
Piercarlo
PS: ma non hai già qualche schema con i valori da cui partire per eventuali modifiche?
Hola Marco!
Hola All!
Rispetto ai poliestere, sono molto migliori quelli al polipropilene
perche' hanno perdite nel dielettrico inferiori alle alte frequenze.
Li trovi al polipropilene avvolto (KP) e al polipropilene metallizzato (MKP),
nel campo delle alte tensioni e correnti sono meglio i KP, ma nel tuo caso
dovrebbero essere meglio gli MKP ( piu' precisi nelle caratteristiche )
se vuoi fare le cose per bene, meglio scegliere quelli HQ.
Ti ho fatto spendere almeno il doppio rispetto a Piercarlo ma rimaniamo
sempre "nel range delle monete" ( la cartamoneta conservala per
qualcosa di piu' utile! )
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Hola All!
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
In effetti... d'altra parte io ho sempre in mente il salto che si fa sostituendo con i poliestere molti degli elettrolitici che infilano negli stato solido (spesso con capacità da presa in giro: 0,1 o 0,22 uF elettrolitici per 63 Volt CC... puah! . Salto che prima di esaurire l'impatto e farti venire la voglia di passare a pezzi più raffinati ne corre di tempo!Ti ho fatto spendere almeno il doppio rispetto a Piercarlo ma rimaniamo
Piercarlo
Hola Piercarlo!
La prossima volta che farai modifiche del genere, compra quelli al
polipropilene, saranno inevitabilmente un po piu' grossi di dimensioni ma
hanno un dielettrico dalle ottime caratteristiche...... certo, se vuoi
esagerare puoi andare sul teflon o sulla ceramica, ma spesso NON e'
necessario.
Albert Einstein
www.altatensione.tk
necessario.
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
- 608 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 27 Risposte
- 3887 Visite
- 479 Visite
Ultimo messaggio da SimoS
- 286 Visite
Ultimo messaggio da casagrandefabio
- 7 Risposte
- 1004 Visite
Ultimo messaggio da baldo95
