ho da poco cominciato ad utilizzare il pre MiniBax in accoppiata con il my ref evo.. Come suono siamo, a mio avviso, a livelli stellari...
Ora mi sorge un problema, con la sorgente che utilizzo, un Marantz cd7300 faccio molta fatica a regolare il livello sonoro, ho provato un partitore resistivo per diminuire il segnale in ingresso ma non sono riuscito a risolvere del tutto a causa di un decadimento della dinamica..
Vi chiedo.. e se mettessimo un potenziometro, che so, da 100k anzichè 10 si riuscirebbe ad avere un range più ampio per regolare in modo fine il volume riusciendo comunque a portare al massimo anche il finale??
Matteo
esperienze MiniBax01
Matteo per il partitore stai usando strato met 1% 0,25W, e di che valori?
Magari è utile se ci dici l'impedenza di uscita del cd, potresti trovare conveniente salire a 20K.
Grazie Riccardo per l'aiuto, gentilissimo come in mp!!!
Allora sul manuale non viene specificata l'impedenza d'uscita , l'unica cosa che scrivono e 2v rms....
Ora, tra le varie prove, ho un partitore formato da una resistenza da 10k ed una da 1k verso massa, il segnale diventa utilizzabile ma si strozzano gli estremi di banda oltre al fatto che se voglio ascoltare a volume elevato devo passare all'entrata senza partitore... Sto usando delle normalissime resistenze da 1/4watt al 5% credo al carbone...
Matteo
Matteo
Quindi usando un pot logaritmico dovrei riuscire ad avere una maggior precisione nella regolazione del volume a bassi livelli??Usate un potenziometro 10k logaritmico al posto del lineare.
Ho espresso più volte il suggerimento nelle discussioni correlate al progetto, credo sia però ora di aggiornare la lista materiale.
Originally posted by titano - 08/12/2006 : 12:48:38
Hai qualche marca da consigliare per precisione tra i canali??
Matteo
- 8 Risposte
- 816 Visite
- 1007 Visite
- 8 Risposte
- 1142 Visite
- 13 Risposte
- 871 Visite
Ultimo messaggio da lucanato
- 435 Visite
Ultimo messaggio da pittiro
