Inviato: 24 ott 2006, 04:00
da rossdt
Ho verificato le tensioni sull'ampli che ho costruito e ho notato che la tensione dei filamenti della GZ34 è precipitata a 3 V contro i 5,2 V misurata a vuoto.
E' normale?
Grazie.
Alessandro
Inviato: 24 ott 2006, 04:02
da vexator
credo proprio di no.
Il tester è analogico o digitale?
Inviato: 24 ott 2006, 04:05
da rossdt
Digitale.
Inviato: 24 ott 2006, 04:19
da vexator
mi è capitato qualche volta che il multimetro digitale, durante la misura, captasse qualche disturbo ad alta frequenza (in pratica rumore sulla linea) e dava pertanto un valore sbagliato.
La cosa è successa su ampli RF ed era dovuta ad autooscillazioni dei transistor (segnale ingresso nullo).
Con multimetri analogici si evitano questi problemi grazie al naturale filtraggio passa-basso della bobina mobile.
Potrebbe, tuttavia, essere semplicemente un problema di sottodimensionamento del TA
Inviato: 24 ott 2006, 04:34
da rossdt
Inoltre ho notato che c'è un piedino oltre a a', a'', f, f,k che non ho collegato. A cosa serve? Bisogna usarlo?
Grazie.
Alessandro
Inviato: 24 ott 2006, 18:32
da MBaudino
Senza sapere che valvola è, diventa difficile.
Presumo che in qualche altro 3d tu lo dica, ma ponendo una domanda sarebbe meglio fornire tutti gli elementi
A parte questo, difficilmente una linea a bassa impedenza come secondario/filamento capta rumore.
Direi che è un problema di resistenza eccessiva; o è l' avvolgimento calcolato male o hai un ossidazione o una saldatura fatta male. Propendo per l' avvolgimento, ma non avendo dati sul TA è difficle dirlo.
Inviato: 24 ott 2006, 22:02
da rossdt
Ho cambiato il trasformatore con un altro e tutto ha funzionato regolarmente. La valvola in questione era una GZ34 come ho scritto all'inizio del post. Mi rimane comunque il dubbio di quel piedino che non so a cosa serva.
Grazie.
Alessandro.
Inviato: 24 ott 2006, 22:16
da MBaudino
Scusa mi sono sbagliato io.
Il piedino 1 in vari datasheet viene alternativamente indicato come:
connessione interna
shell
massa
da non connettere
Se è uno schermo, non so che cosa schermi. Direi di seguire il consiglio di non connetterlo.
Inviato: 24 ott 2006, 22:19
da rossdt
ok, grazie.
