Un OTL HI-FUN ?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Prima che si perda nei meandri di Diyaudio, segnalo questo interessante schema per un OTL di semplice e economica sperimentazione, proposto da PRR:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... post679500
Lo schema è questo:
Fornisce 2-3W su 8ohm con un 2%THD max. Se qualcuno si trova in casa delle 6C33...
Lo schema è questo:
White cathode follower!
Assomiglia moltissimo al mio ampli per cuffie, sempre di PRR, che però usa la 6080 e "con abile trucco" è pure senza C di uscita
Approfitterei per chiedere se qualche "anima pia" potesse aggiungere le formule del WCF (tipo quella dell'impedenza di uscita).
Per qualche ragione quando cerco di stampare la pagina del sito di Broskie una parte delle formule non si legge.
Grazie e ciao.
Grazie e ciao.
Ciao, Massimo
Per gli interessati ad un OTL con una 300b SE:
http://www.davidberning.com/siegfried.htm
un po' più complicato e costosetto di quello del nostro PL.
Armando
Armando
- Been thanked: 28 times
perchè non ne approfitti per aprire la sezione dello sguardo sul mondo?Prima che si perda nei meandri di Diyaudio, segnalo questo interessante schema per un OTL di semplice e economica sperimentazione, proposto da PRR:
Lo schema è questo:
Originariamente inviato da plovati - 03/11/2005 : 13:35:20
Perchè non è facile da implementare come vorremmo, ci sono diversi bachi nel codice Snitz. Danilo ci sta lavorando. Ha appena sistemato la sezione Risorse, provate a dare un'occhiata.
Lo sguardo sul mondo, nelle mie intenzioni (o sogni?) richiede un'implementazione automatica e personalizzabile per essere veramente efficace. Non è così facile e preferisco evitare di utilizzare strumenti non affidabili al 99% (il 100% in informatica non esiste).
Da quel che ricordo io *non* dovrebbe esserci lo schema.Scusa Armando, ma deve è lo schema?
Originariamente inviato da mr2a3 - 07/11/2005 : 14:23:29
L'applicazione è stata brevettata da Berning, per cui credo tu debba far riferimento alla pagina del brevetto (che *dovrebbe* esserci).
Sempre da quel che ricordo, se si parte dall'assunto che in un OTL dopo l'elettrodo di uscita del tubo di *potenza* ci devono essere i morsetti (vabbe' anche un cap a volte), allora l'applicazione di Berning *non* dovrebbe definirsi un OTL: mi pare che utilizzi dei semiconduttori come adattatori di impedenza. Ergo, anche se non guadagnassero nulla né in corrente né in tensione, per la presenza di quei transistor lo stadio d'uscita dovrebbe essere definito a stato solido e non a valvole.
p.s.: sorry per aver risposto un anno dopo ma mi sto documentando su quello che avete scritto prima che io mi registrassi
- vexator
Facci sapere, le si trova su eBay, o dai soliti 3/4 grossi venditori di tubi russi.
Si potrebbe provare con le 6AS7, o le 6C14C (mi pare), si trovano a poco.
Aspettando che Giovanni lo realizzi, e poi ci dica come funziona, non potremmo ingannare l'attesa calcolandoci cose come il guadagno dello stadio finale e l'impedenza di uscita?
Lo sò che sono due formulette disponibili a tutti sul sito di Broski però, forse perchè con il mio browser le leggo male, io non riesco a "farle funzionare"!
Ciao, Massimo
- vexator
Guarda su ebay, si trovano in "buy it now" da 25USD la coppia.costose 'ste 6c33... 30-35euro!
so sad
Originariamente inviato da vexator - 21/11/2006 : 13:15:33
Piuttosto non ho idea quale zoccolo usino (?)
Invece vedo costosetti i 4 (+ 2 di uscita visto che se il tubo superiore conduce prima di quello inferiore mi sa che all'inizio si beccano anche loro tutta la tensione di alimentazione) C da 470uF!
Circa le formule del WCF . . . . proprio nessuno le conosce/può allegarle?
Ciao, Massimo
Appunto. Capace che lo zoccolo ti costa 15-20 euro (me li hanno chiesti per uno in porcellana e contatti dorati). Su ebay che il negozio di KWtubes che sulla roba russa ha buoni prezzi.Piuttosto non ho idea quale zoccolo usino (?)
Originally posted by mr2a3 - 22/11/2006 : 16:38:26
Non lo ho mai utilizzate le 6C33, però attento che molti mi hanno detto che sono molto rognose, molto di quello che c'è in giro ora è fuffa, scarti degli scarti dei mitici magazzini militari russi, saccheggiati dopo il crollo del muro. Derivano i parametri, si interrompe il filamento...
Comunque per un OTL simile, l'unica alternativa sono le 6336 o un parallelo di 3-4 6080 (anche loro se russe con problemi).
- 30 Risposte
- 3492 Visite
- 11274 Visite
- 27 Risposte
- 2291 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
- 542 Visite
Ultimo messaggio da Teslacoil
- 1677 Visite
