Trasformatori push pull
Inviato: 15 feb 2024, 17:28
da Plumber
Buongiorno a tutti
Qualcuno sa spiegarmi perché gli avvolgimenti primari dei trasformatori push pull vanno avvolti per metà in senso orario e l'altra metà in senso antiorario ?
E' chiaro che si vuole che ognuna delle due metà crei un flusso magnetico opposto a quello creato dall'altra in modo che i due flussi si annullino per la componente continua, ma dato che il positivo viene collegato al centro, se gli avvolgimenti hanno lo stesso verso e le correnti vanno in direzioni opposte, quindi anche i flussi andranno in direzione opposta. Viceversa se gli avvolgimenti hanno versi opposti e anche le correnti vanno in direzioni opposte, i flussi avranno lo stesso verso.
Qualcuno mi illumini.
Re: Trasformatori push pull
Inviato: 16 feb 2024, 15:02
simmetria e bilanciamento ..
vedi figure qui, per esempio:
https://patentimages.storage.googleapis ... 815408.pdf
Inviato: 17 feb 2024, 15:01
da Plumber
Mi pare di capire che elettricamente funziona se le due sezioni del primario hanno lo stesso verso di avvolgimento, nella pratica si fanno inversioni varie solo per minimizzare impedenze e capacità.
Inviato: 20 feb 2024, 04:02
da docelektro
confermo plovati in tutto,se devo amplificare un segnale sinusoidale DEVO avere due sezioni estattamente simmetriche ,una fa le semionde positive e l'altra le negative.
Dovrebbero essere simmetriche anche le valvole finali,le polarizzazioni e ogni parte attraversata dal suono. Difatti il bisness dei componenti "matchati" è proprio quello.
Se una delle due sezioni non è PERFETTAMENTE identica all'altra risponderà in modo differente al segnale e c'è niente di peggio visto che il segnale è tutto tranne che sinusoidale puro.
Nè più nè meno (anche se lì è un goccio meno critico) si deve raddrizzare a doppia semionda con un trasformatore con presa centrale.
E poi ci sono tutti i discorsi di capacità,induttanze,abbassa le une,salgono le altre e sono tutte questioni di compromessi...
OT e scusatemi: poi solitamente alla prova dell'onda quadra i valvolari (che buttano fuori picchi indecenti) vengono battuti pesantemente dal peggior finale da giostraio. Ma qui siamo oltre.
Inviato: 22 feb 2024, 20:17
da Plumber
La mia domanda riguarda il fatto di avvolgere in senso antiorario, è ovvio che le due semionde devono essere simmetriche
Inviato: 29 mar 2024, 04:35
da docelektro
Se non ricordo male,se invertivi il senso di rotazione l'ampli AUTOSCILLAVA....si,perchè la controreazione diventava reazione positiva.
Perchè è anche importante la FASE dell'avvolgimento
Avevo riparato un paio di radio kennedy e su una un trasfo avvolto "male" la faceva autoscillare,si doveva invertire il secondario
