CL0800 – Satellite con 3FE25 in cassa chiusa, stand e cablaggio originali.
Inviato: 06 dic 2023, 14:47
Questo progetto CL0800 è un satellite in cassa chiusa con emissione frontale direzionale.
Il driver è un Faital-Pro 3FE25 già usato nei precedenti progetti MDD. Il satellite CL0800 suona bene anche se con limitazioni sui bassi.
La cassa è sovradimensionata, mi servirà come cassa di compressione nel prossimo progetto MDD.
La costruzione è semplice ed economica. Lo stand non convenzionale ha una frequenza di risonanza subsonica a circa 1 Hz, isola in banda audio il satellite dal pavimento. Il cablaggio è originale per il fatto che il filo del polo negativo passa dietro il raggio del cestello in materiale ferromagnetico, si evita di inserire all’interno di una spira materiale che può generare fenomeni di isteresi e conseguente distorsione.
Ho inserito vari link a vecchia documentazione sui progetti MDD nelle pagine "prima" e "dopo".
Grazie per l'attenzione
https://www.claudiogandolfi.it/cl0800.html
https://www.claudiogandolfi.it/prima.html
https://www.claudiogandolfi.it/dopo.html
