Aiuto!!! Pre Valvole da integrare con modulo ICEPower
Inviato: 02 nov 2023, 14:29
CIAO,
Vorrei costruire una testata/combo semplice ed economica ma dal buon suono per chitarra o basso ma ho bisogno di aiuto.
Vorrei aggiungere un Pre valvolare al modulo amplificatore ICE Power 300AS1.
Questo modulo include già l'alimentatore (si collega direttamente a 220 o 110 V AC) e dispone delle seguenti uscite di alimentazione extra:
+12 V CC, massimo 300 mA
-12 V CC, massimo 200 mA
+5 V CC, massimo 1 A
+54,5 V CC, massimo 5,5 A
Vorrei realizzare un Pre valvolare utilizzando queste uscite di tensione.
Ho avuto un'esperienza molto positiva con il preamplificatore valvolare Fever 6J1. L'alimentatore duale a 28 V (schema sotto).
Posso semplicemente collegare 0 V a -28 V e +54,5 V a +28 (scollegando la vecchia alimentazione del tubo rimuovendo R5, C4, R9, C8)?
Devo cambiare qualche componente, polarizzazione, etc?
Per il filamento ho visto che 200 mA dovrebbero essere sufficienti.
Ho visto che la tensione minima del filamento è 5,7 V, quindi niente 5 V, corretto?.
Potrei usare il +12V con 2 filamenti in serie (vedi schema) o è meglio creare un +12V separato dall'alimentazione +54,5V?
Nota che mi piacerebbe usare +-12V anche per 2 amplificatori operazionali... Vi ringrazio molto
