uso con soddisfazione Daphile: ultimamente mi stavo appassionando a qualche lettura su DSP e correzione del segnale (conseguente a misure della risposta in ambiente tramite microfono di misura).
Non ho ancora acquistato nulla ma l'idea potrebbe essere quella di dotarmi di microfono, scheda audio e quindi:
- usare qualcosa tipo REW (https://www.roomeqwizard.com) per acquisizione e definizione della curva di currezione al fine di linearizzarne la risposta in basso (diciamo sotto i 250hz)
- applicare la correzione "in qualche modo": una possibilità credo possa essere tramite Equalizer APO (https://equalizer-apo.it.softonic.com) e quindi usare un client tipo Foobar (?) ma mi chiedevo se Daphile (o un qualche suo plugin) posa fare la stessa cosa
Visto che sto muovendo i primi passi in questa direzione... mi fermo ed evito di dire altre castronerie!
Grazie a chi vorrà contribuire
Alessandro
Daphile e DSP
ConnessoUnixMan
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
Re: Daphile e DSP
IIRC puoi farlo con SoX, impiegando il plugin “C-3PO” di LMS (Daphile usa LMS).omobono ha scritto: ↑15 feb 2022, 17:53 - applicare la correzione "in qualche modo": una possibilità credo possa essere tramite Equalizer APO (https://equalizer-apo.it.softonic.com) e quindi usare un client tipo Foobar (?) ma mi chiedevo se Daphile (o un qualche suo plugin) posa fare la stessa cosa
http://marcoc1712.it/
https://audiodigitale.eu/
https://www.nexthardware.com/forum/pc-top-software/
https://www.nexthardware.com/forum/pc-t ... ivati.html
Re: Daphile e DSP
Ti ringrazio: se capisco bene, tuttavia, il plugin va "insttruito" tramite delle impostazioni che immagino dover inserire in un file di configurazione (forse "/usr/bin/sox"?). Corretto?
Se si, esiste un modo per "tradurre" la correzione prodotta da REW in istruzioni per tale file?
Ancora grazie
Alessandro
Ancora grazie
Alessandro
