el34 vs 5881
el34 vs 5881
Grazie per l'ammissione nel gruppo.
Ho comprato due finali mono audio innovation 1000 mk3 il quale anzichè le normali valvole el34 presentano delle valvole sovtek 5881, secondo voi vanno bene?
inoltre ho notato che hanno sostituite le resistenze catodiche originali di 470 ohm 7 w con due da 1000 ohm per ogni singola valvola, però in una valvola hanno messo due resitenze di cui una da 1000 e l'latra di 1200 tutte le resistenza sono di 5 w.
Come mi consigliate di intervenire?
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 21 times
Re: el34 vs 5881
Benvenuto
Cercati lo schema in rete. Ripristinalo e acquistati un quartetto di EL34 TAD ben selezionate. Spendi poco e ti ritrovi con qualche certezza in più.
Controlla bene la zoccolatura delle finali ( a memoria forse c'è qualche piccola differenza ).
Re: el34 vs 5881
Nel senso che hanno modificato i pin dello zoccolatura per mettere le 5881?mariovalvola ha scritto:Benvenuto
Re: el34 vs 5881
Guarda la zoccolatura dei due tubi e vedi che piedini sono stati usati nello zoccolo dell'ampli. Il piedino 1 nella 5881 è non collegato. Nella EL34 il piedino 1 va alla G3. E' solo per capire il livello delle manomissioni. Aggiungo che consumando di filamento molto meno, rischierai di trovarti una tensione di filamento più alta usando le 5881 ( su non si sono utilizzati resistori in serie alle connessioni di filamento).
Gli schemi e foto per il ripristino ne trovi
http://www.kobra.hr/Schematics/AMP%20HI-FI/
Re: el34 vs 5881
mi consigliate quali condensatori di 100 uf 100 v e resitenze di buona qualità da poter montare
Re: el34 vs 5881
8W, Serie RWM 6x34 su RS marca Vishay
valori disponibili
3W 1% serie CPF su RS marca Vishay
valori disponibili
Condensatori elettrolitici
guarda qui
valori disponibili
valori disponibili
guarda qui
Re: el34 vs 5881
https://it.rs-online.com/web/p/condensa ... i/3245385/
https://it.rs-online.com/web/p/resistor ... e/4852912/
Possono andare questi? ho qualche dubbio sul condesantore se sia quello giusto
Re: el34 vs 5881
Scusami: lo schema non prevede un altro valore ? Stiamo parlando delle resistenze catodiche delle finali?
Per il condensatore, non farti troppe seghe. Sarà sempre migliore di quello dell'epoca.
io userei, spazio permettendo, quelle da 8/9W.Per il condensatore, non farti troppe seghe. Sarà sempre migliore di quello dell'epoca.
Re: el34 vs 5881
questo è lo schema
Re: el34 vs 5881
Scusami. Hai ragione. Quando si tratta Audio Innovation e EL34, erroneamente penso subito al 500. Oltretutto lo avevi scritto. Mi scuso ancora.
Più o meno il valore sarà quello ma lo schema non riporta valori
Re: el34 vs 5881
verifica il reale funzionamento in classe A o, meglio, vai a vedere fino a dove arriva in classe A
Re: el34 vs 5881
questa la lista dei componenti
- 38 Risposte
- 2532 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 750 Visite
Ultimo messaggio da casagrandefabio
- 22 Risposte
- 2488 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 1048 Visite
- 401 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
