Giradischi accellera all'improvviso
Inviato: 23 gen 2021, 23:18
da Maur8
Ciao a tutti!
Sono nuovo in questo forum e anche nel mondo dei giradischi.
Sono in possesso di un Sanyo TP1030UM di seconda mano. Da circa un mese il piatto accellera all'improvviso mentre ascolto un disco e non so proprio come sia possibile. Il giradischi è collegato ad un amplificatore kenwood 5090r e monta un headshell (comprato qualche giorno fa) AudioTechnica ATVM95E.
Spero possiate darmi una mano.
Un saluto.
Re: Giradischi accellera all'improvviso
Inviato: 24 gen 2021, 07:44
da drpaolo
Si sarà guastata la scheda di controllo del motore.
Scarica il manuale di servizio da qui:
https://www.vinylengine.com/library/sanyo/tp-1030.shtml (previa registrazione) e -con lo schema elettrico sotto mano- verifica le tensioni nei vari punti di test.
E' possibile che si siano degradati i condensatori elettrolitici sull'alimentazione e il
ripple che ne consegue può fare variare la velocità del motore.
Comincia comunque a controllare l'alimentazione e la stabilità di tensione sui trimmer di regolazione fine della velocità. Magari puliscili con disossidante spray.
L'interno del motore Sanyo dovrebbe essere questo:
Come puoi vedere c'è dell'elettronica all'interno, non documentata sul manuale che ti faccio scaricare; verifica la "sanità" di tutti gli elettrolitici e già che ci sei controlla che non ci sia grasso o olio di lubrificazione rappreso nel pozzetto del perno.
Prima di smontare il motore, parti però dalla verifica delle alimentazioni.
Inviato: 24 gen 2021, 08:54
da Maur8
Grazie mille per la tua risposta drpaolo!
Ho scaricato il manuale (in inglese) come potrei svolgere l'operazione che mi hai suggerito di fare?
Grazie ancora e buona domenica
Inviato: 24 gen 2021, 08:56
da Maur8
Ho letto solo ora la tua risposta intera, non so perché ma ne mostrava solo metà.
Grazie mille per la spiegazione dettagliata!
