Colto da pigrizia e dal fatto che ho una cammionata di roba da "riciclare" volevo provare un servopotenziometro di quelli usati nei juke della rock-ola per fare si che il barista possa alzare e abbassare il volume senza spostare due quintali di juke e installarlo su un ampli normale autocostruito.
Qualcuno lo ha mai usato? Qualcuno ne ha mai impegato uno?
Quindi rancare via il normale potenziometro stereo e mettere questo circuitino.
Che in teoria fa già da loudness e pertanto non devo più smanettare con i bassi e alti tutti i momenti che cambio volume di ascolto
Ho trovato una ricevente da telecomando da verricello della jeep che userò per il motorino (che va a 5 volt)
Piccolo particolare il 19 V (che è pure NON STABILIZZATO e arriva sulla scheda originale fino a 24) presente solo a disco caricato,quando deve essere presente? In teoria SEMPRE,sembra l'alimentazione... Perchè è alimentato nel juke da un 1000 micro che viene collegato da un contatto elettromeccanico che tramite una resistenza da 47 ohm va al positivo o a massa a seconda della posizione di un contatto della meccanica
PS...il BF 244 è l'equivalente più vicino al 2SK606 e costa meno,inoltre lo ho in casa
Adesso farò il circuitino e voglio provare "al banco" le prestazioni di questa leggenda della durata (peraltro marchiata alps) perchè di potenziometri che grattano dopo 2 anni ne ho i maroni pieni
Adesso proverò anche a variarlo per vedere se con + o - volt si ha meno consumo di corrente e la stessa resa.
Sull'ampli ho un 24 duale raddrizzato e filtrato (in teoria +/-35 ma dando gas scende a +/- 32) quindi andrò di resistenza e zener
servopotenziometro rock-ola,qualcuno lo ha mai usato?
- docelektro
- docelektro
Re: servopotenziometro rock-ola,qualcuno lo ha mai usato?
allora,si DEVE tenere alimentato il + 19,tuttavia alimentandolo con 24 volt con un 7824 suona meglio.
Adesso devo studiare di alzare un goccio il segnale perchè se non vedo le lancette del meter del finale uscire dalla scala al massimo vuol dire che non lo sfrutto tutto
E di roba che suona "sempre bassa" in stile compatti europhon non ne voglio
- 12 Risposte
- 1748 Visite
- 646 Visite
Ultimo messaggio da Dega.81
- 6 Risposte
- 844 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
- 1404 Visite
Ultimo messaggio da Mary J
- 6 Risposte
- 3168 Visite
Ultimo messaggio da alex123
