ho acquistato quessto ampli usato e mi sono accorto soltanto adesso che il balance non funziona. Insospettito ho aperto l'apparecchio e come immaginavo ho visto che il balance è stato scollegato. Ma non è tutto, il pot del volume è stato sostituito con un alps blu da 50K.
Ho capito il perchè del bypass in quanto il balance è in serie al volume, però il valore del pot volume non corrisponde agli schemi che ho trovato in rete.
In questo schema tratto dalla recensione di Bartolomeo Aloia dell'integrato è di 100K
Volevo sapere se posso lasciare il pot da 50K oppure è necessario sostituirlo e nel caso con quale valore?
PS non ho fatto caso se la resistenza da 220K in parallelo è stata tolta oppure no.
Audio Innovation 500 mods
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 4 times
- Been thanked: 28 times
Re: Audio Innovation 500 mods
Dovresti ridimensionare le foto perché vengono tagliatemarley ha scritto:Ciao a tutti,
comunque hai postato due schemi diversi... una è una modifica di Aloia?
l'impedenza di ingresso originale andrebbe calcolata con il parallelo di 1/2 balance + volume, a naso rimarrebbe intorno ai 200K
i 100K sono classici ma anche 50k non dovrebbe dare problemi anche con pre valvolari con Zout elevate
per questa volta ho provveduto io. In futuro marley sei pregato di farlo tu: scarica le immagini e poi caricale direttamente su AFDT come allegato (se le hai reperite in rete metti anche i link da dove provengono, ma non come immagine).audiofanatic ha scritto:Dovresti ridimensionare le foto perché vengono tagliate
Lo Staff di AudioFaiDaTe
Grazie per la risposta, mi scuso per le foto non mi ero accorto.
Lo so che i due schemi sono diversi proprio per questo non saprei quale considerare.
Il secondo schema, quello con il pot da 100K non è una modifica ma è stato tirato giù dalla redazione di Fedeltà del suono in occasione della recensione che fece Aloia di questo integrato.
Quindi mi consigli di lasciare il pot da 50K ?
Per quanto riguarda la banda passante non ci sono problemi?
faccio una prova inserimento foto, va bene?
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
specie visto che è stato "rimaneggiato" (e non sappiamo quanto e come) ti conviene ricavare lo schema del tuo esemplare, così da sapere esattamente qual è la situazione attuale..marley ha scritto:Lo so che i due schemi sono diversi proprio per questo non saprei quale considerare.
sì, da quel punto di vista non ci sono problemi. Una diminuzione del valore del pot. non riduce di certo la banda passante dell'intergato.marley ha scritto:Quindi mi consigli di lasciare il pot da 50K ?
Teoricamente qualche problema potrebbe esserci se a monte hai uno o più apparecchi che hanno uscita accoppiata a condensatore, con capacità molto bassa, oppure uno stadio di uscita particolarente "debole" e con impedenza molto alta... ma è un discorso puramente accademico: nessun apparecchio audio (commerciale o DIY) dovrebbe avere problemi con una impedenza di 50K (considera che non pochi finali ed anche alcuni integrati commerciali a stato solido hanno una impedenza di ingresso di 10K...).
sì, perfetto. Se dopo averle caricate premi il bottone "place inline" (o comunque sia tradotto) puoi anche inserirle dove vuoi nel mezzo del testo, anziché averle tutte insieme in calce al post.marley ha scritto:faccio una prova inserimento foto, va bene?
Grazie dei suggerimenti.
L'audiofilo Austriaco che mi ha venduto l'ampli, dopo avergli chiesto conto delle modifiche, mi ha detto che non ne sono state apportate altre e che il lavoro è stato fatto da un servizio tecnico.
Tirare giù lo schema sarebbe una bella cosa ma ho un po' paura per via di tutti quei cavetti che si potrebbero staccare semplicemente sollevando le PCB, in quanto l'apparecchio ha la sua età!
Comunque mi sono accorto da un esame visivo di due cose:
una resistenza è sicuramente andata in fumo ed è stata sostituita e credo che sia una cosa che non è successa solo a questo ampli ma a tanti altri vedendo le foto su internet.
mancano all'appello due condensatori, i fori sono vuoti.
Ho cerchiato in rosso i particolari
- 67 Risposte
- 7121 Visite
Ultimo messaggio da marley
- 444 Visite
Ultimo messaggio da giabassi
- 466 Visite
- 733 Visite
- 299 Visite
Ultimo messaggio da markko
