Ciao a tutti!
Vorrei costruire un semplice attenuatore per antenna FM, possibilmente variabile.
Potete aiutarmi?
Grazie mille!
Vincenzo
http://homepage.mac.com/parisatnight/
Attenuatore FM
- Been thanked: 35 times
Esistono in commercio attenuatori per antenna TV, con impedenza caratteristica di 75 Ohm, che puoi utilizzare, se adatti per VHF, per attenuare il segnale dell'antenna FM.
Al limite puoi usare un antenna splitter (un ingresso>due uscite) per VHF che comunque ti porta un 3 dB di attenuazione, se a due uscite (attenuazione maggiore se a 3,4,5 uscite - le uscite non utilizzate le devi terminare con un resistore di adeguato valore).
Se l'antenna FM ha impedenza caratteristica di 300 Ohm e non trovi nulla in commercio, puoi avvolgerti un trasformatore "in discesa" su un nucleo sintonizzabile in ferrite; non ti preoccupare, non è così complicato come avvolgere trasformatori audio.
Paolo Caviglia
Paolo Caviglia
Scusa, dimenticavo, il corretto nome italiano dell'antenna splitter è divisore d'antenna (è che sono abituato a chiamarlo splitter).
Se la tua antenna ha una impedenza caratteristica di 300 Ohm, dato che comunque vuoi attenuare, ti conviene collegarla ad un balun : trasformatore/adattatore di impedenza, che ti attenuerà di un pelino il segnale, adattandolo all'impedenza di linea di 75 Ohm e poi -a valle- collegare l'attenuatore VHF o il divisore d'antenna VHF (splitter).
Tutti questi accessori costano "due lire" -pertanto non appartengono affatto alla categoria degli "esoterici" - e si trovano dai vecchi rivenditori di accessori ed elettronica radio/TV.
Paolo Caviglia
Paolo Caviglia
Grazie Paolo. L'antenna è una Fracarro FM esterna da 75 Ohm. Provo a cercare un attenuatore VHF, altrimenti vada per lo splitter.
Speravo di potere costruire qualcosa di variabile per non perdere la sensibilità massima con le stazioni più deboli...
Merci
Merci
Saluti,
Vincenzo
Vincenzo
Se hai un rivenditore di Nuova Elettronica vicino a te prova a cercare se hanno ancora un kit dell'attenuatore programmabile AF: LX862 (rivista n° 120).
Procurati anche la rivista, perchè contiene le formule per il calcolo dei valorii resistivi da impiegare, dato che dovrai riprogettare il tutto per un'impedenza caratteristica di 75 Ohm.
Già che ci sei riduci anche l'attenuazione delle celle (1-2-4-8 dB dovrebbero essere sufficienti).
Paolo Caviglia
Paolo Caviglia
Seguendo il tuo consiglio, ho chiesto un attenuatore VHF in un negozio di materiale elettronico. Ho trovato un attenuatore (FR mod. AVV) che interviene nell'intera banda VHF-UHF e permette un'attenuazione variabile da 0 a 20 dB. FUNZIONA ALLA PERFEZIONE!!
Grazie mille per la dritta, Paolo!
Vincenzo
Vincenzo
Saluti,
Vincenzo
Vincenzo
- 55 Risposte
- 5257 Visite
Ultimo messaggio da tnt76
- 64 Risposte
- 2589 Visite
- 7 Risposte
- 717 Visite
Ultimo messaggio da fscarpa58
- 571 Visite
- 9 Risposte
- 1425 Visite
Ultimo messaggio da titano
