Upsampling e conversione PCM->DSD
Inviato: 02 dic 2019, 18:07
da Marcus
edit: discussione spostata dal topic:wtfplay-project
Grazie per le risposte
UnixMan ha scritto: (la maggior parte dei DAC suona meglio se li piloti con segnali già "upsamplati" o addirittura convertiti in DSD).
Andando OT se ho capito bene conviene fare upsampler via software o tramite scheda audio e poi mandare nel dac il segnale già convertito, giusto?
Lo stesso ragionamento è valido anche per i lettori dvd che possono fare upsampling del segnale da mandare al dac esterno?
Re: wtfplay-project
Inviato: 02 dic 2019, 23:35
Marcus ha scritto: Andando OT se ho capito bene conviene fare upsampler via software o tramite scheda audio e poi mandare nel dac il segnale già convertito, giusto?
non necessariamente, ma spesso è così. Molto dipende dal DAC. Ed ovviamente dalla qualità degli algoritmi di upsampling che si impiegano. In alcuni casi (spesso) si hanno dei vantaggi, in altri potrebbe essere controproducente.
Marcus ha scritto:Lo stesso ragionamento è valido anche per i lettori dvd che possono fare upsampling del segnale da mandare al dac esterno?
Ditto... dipende. In questo caso la probabilità di avere dei vantaggi si riduce, perché è più raro che gli algoritmi impiegati da un lettore dotato di tale funzione siano di qualità maggiore di quelli utilizzati internamente da un buon DAC moderno.
In tutti i casi, non c'è che da provare e verificare come suona meglio...
Re: wtfplay-project
Inviato: 03 dic 2019, 19:59
da Marcus
Grazie per le delucidazioni,
l'upsampling meglio farlo via software o via hardware?
Re: wtfplay-project
Inviato: 04 dic 2019, 14:23
Marcus ha scritto:l'upsampling meglio farlo via software o via hardware?
via software, altrimenti ha ben poco senso... difficile trovare un hardware che lo faccia meglio di quello integrato nei migliori DAC moderni.
In genere la cosa che da i risultati migliori va oltre il semplice upsampling, ed è la conversione PCM->DSD in software. Ovviamente a patto di avere un DAC (o un "NoDAC", e.g. DSC1) che sia in grado di fare conversione DSD diretta, senza alcuna ulteriore conversione o elaborazione.
Al momento attuale il software che ha gli algoritmi migliori - e che quindi "suona" meglio (sia per il semplice upsampling in PCM che per la conversione in DSD) è HQPlayer (in versione Desktop o -IMHO meglio- "embedded"). Disgraziatamente si tratta di un prodotto commerciale, proprietario, anche piuttosto costoso, e che per giunta (ma quello è ovvio ed inevitabile...) necessita di ingenti risorse di calcolo. Per poter usare i suoi algoritmi migliori (ne offre una ampia scelta) ci vuole almeno un i9 di ultima generazione (e forse non basta neanche quello).
In campo "Open" l'unica alternativa valida (ma molto più limitata, specie per quanto riguarda la conversione a DSD) attualmente disponibile è SOX. Lo puoi usare comodamente e.g. con LMS, impiegando il plugin "C3PO".
http://marcoc1712.it
https://www.nexthardware.com/forum/pc-top-software/
Come sistema di base puoi usare l'ottimo "GentooPlayer".
Re: wtfplay-project
Inviato: 04 dic 2019, 14:37
da Marcus
Interessante, devo trovare il tempo per leggere con calma il materiale che hai segnalato.
Se non ricordo male quel plug-in o uno simile lo avevo usato per convertire i file da mandare a Daphile installato su un altro computer.
Re: wtfplay-project
Inviato: 04 dic 2019, 19:03
Marcus ha scritto:Se non ricordo male quel plug-in o uno simile lo avevo usato per convertire i file da mandare a Daphile installato su un altro computer.
può essere... le versioni recenti di Daphile contengono una versione di Squeezelite che non è "R2" ma ne include il codice, per cui è compatibile con C3PO.
