JLH cinese
Inviato: 20 mar 2020, 10:31
Segregato in casa e lavorando in remoto, finalmente è saltato fuori un po' di tempo per pasticciare con vari kit cinesi che stazionavano nei cassetti...
ho quindi assemblato al volo due JLH presi in Cina e forniti di tutto, compresa una utilissima L in alluminio per il montaggio dei 2n3055 in TO3
ho utilizzato la componentistica fornita e l'unico lusso che mi sono concesso è stata la selezione di finali, fatta pescando tra tutti i 2n3055 che avevo in casa, compresi i 4 forniti con i kit. Le due schede sono ben fatte, speculari per facilitare il cablaggio e dispongono di due punti di taratura, una per l'offset e una per il bias
Per farla breve, tutto è andato bene al primo colpo, forse complice la selezione dei finali, alla fine ne ho tirati fuori 4 con hfe da 54 a 58 e ho messo quelli a hfe maggiore come amplificatore e quelli con hfe minore come generatori di corrente, come consigliato dallo stesso JLH
mi pare suonino decisamente bene, li ho alimentati dapprima a 14V con 1A di bias perchè l'alimentatore che avevo non poteva fare di più
poi ho tirato fuori una schedina, ovviamente sempre cinese, con regolatore LT1083, capace di 7A e sono andato al limite consigliato di 27V 1,2A, ma dopo pochi minuti il dissipatore del regolatore era rovente, quindi sono sceso a 20V 0,7A e in questo modo l'ho fatto suonare una giornata intera senza problemi
dato il costo ridicolo delle schede e del regolatore penso sia un buon ampli hi-fun
https://it.aliexpress.com/item/32950118 ... 2e0eHbEu0w
https://it.aliexpress.com/item/32771293 ... 4c4dQsqNSV
PS di regolatori ne userei due, uno per canale, magari montato sullo stesso dissipatore dei finali
PPS per la selezione dei finali ho usato questo https://www.peakelec.co.uk/acatalog/dca ... lyser.html
