Ciao a tutti. Sono un neofita dell'autocostruzione. Volevo avventurarmi nella costruzione di due diffusori di medie dimensioni. Ero molto indeciso tra un progetto di Troels Gravesen (8008-corner) e un full range con diffusore Tangband w8-1808 con le stesse dimensioni.
Ovviamente con la seconda opzione risparmierei un bel po', però potrei anche fare uno sforzo se ne valesse realmente la pena.
Andrebbero collocati in un salotto di medie dimensioni, io ascolto un po' di tutto ma prediligo le voci femminili e la musica acustica.
Grazie a chi mi vorrà aiutare!
Meglio full range o due vie?
- Been thanked: 28 times
Re: Meglio full range o due vie?
Sui progetti di Troel non mi sbilancio, ma spesso se ne parla male...Ludovicovan ha scritto:Ciao a tutti. Sono un neofita dell'autocostruzione. Volevo avventurarmi nella costruzione di due diffusori di medie dimensioni. Ero molto indeciso tra un progetto di Troels Gravesen (8008-corner) e un full range con diffusore Tangband w8-1808 con le stesse dimensioni.
non do consigli se non su quello che ho fatto personalmente, misurato e fatto ascoltare.
i monovia sono ostici, non sono per tutti, la loro timbrica è sempre particolare e spesso sono molto sensibili alle amplificazioni usate
con cosa intendi amplificare i diffusori?
tieni anche conto che un sistema bookshelf montato su stand finisce per occupare lo spazio di un diffusore da pavimento...
Li amplifico con un Sonneteer Orton, un ampli non molto potente(33 Watt/8 ohm) ma che a mio avviso suona molto bene.
Cercavo qualcosa con buona efficienza, e per forza di cose non deve essere troppo ingombrante.. Sono capitato sul sito di Gravesen che mi sembrava valido, ma ero interessato anche ad i full range per la facilità di realizzazione.
Ho visto anche il Satorique 1be di lautsprecherbau... Solo che non riportano nessun dato sui diffusore...
- Been thanked: 5 times
Se cerchi un'avventura potresti anche percorrere la via del coassiale! Se il tuo ambiente non è piccolo,data la potenza del tuo ampli,avresti bisogno di diffusori abbastanza sensibili. Rimarrebbe comunque il problema del filtro da progettare e mettere a punto. Anche con i fullrange spesso è necessaria una rete di equalizzazione per ottimizzarne la resa.
Data la potenza e la richiesta di efficienza direi che anche le Po-Jama possono dire la loroLudovicovan ha scritto:Li amplifico con un Sonneteer Orton, un ampli non molto potente(33 Watt/8 ohm) ma che a mio avviso suona molto bene.
viewtopic.php?f=7&t=11966
- 887 Visite
- 519 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 27 Risposte
- 4009 Visite
Ultimo messaggio da mau749
- 69 Risposte
- 6025 Visite
Ultimo messaggio da Salvo Ferrara
- 8 Risposte
- 1038 Visite
Ultimo messaggio da Echo
