Sostituire un RCF TW101
Bruciato ...
E' un driver medio alti da 1,25 pollici , 50 watt, la gamma di frequenza è tra 450Hz e 16.000Hz, ma richiede un taglio da 800 Hz in su , l'efficienza è 103dB / m 1w 1m
Ricambi non se ne trovano vorrei sostituirlo con qualcosa di recente , ma cosa ? purtroppo non sono molto "pratico" di diffusori e non vorrei fare un acquisto del menga per poi ritrovarmi due driver che non vanno bene . Grazie
Re: Sostituire un RCF TW101
Salve Max,
su questi drivers si può cambiare la membrana, che si trova in vendita anche sulla baia. Prova a farti un giro, potresti anche trovarli in vendita usati e nuovi.
Ciro da Salerno.
Ciao Ciro, Ebay è da un po che lo tengo d' occhio, ma nulla .... le membrane del TW101 non si trovano da nessuna parte !! ne come ricambio ne come componente completo motivo per cui "avrei" deciso di mettere qualcosa di nuovo anche in vista di reperibilità futura dei ricambi
il TW101 mi pare abbia la gola da 19mm, con che tromba lo usi?Maxxx ha scritto:Bruciato ...
Ciao Filippo, si ha il foro da 19mm e l' attacco filettato da 33mm , non sono riuscito ancora a risalire alle trombe, non ho info riguardo questi diffusori e non riesco neanche a recuperarli in rete .
Mi attivo e vedo di capire su che tromba sono usati
OK, sono le H4823, il driver migliore sarebbe l'N300, ma penso sia impossibile da trovareMaxxx ha scritto:Le trombe sono queste: https://fr.audiofanzine.com/tweeter/rcf/tw101/
con gola da 19mm si trovano solo i driver per PA, tipo il Monacor KU516, ma è un vero medio, se hai un tre vie si potrebbe provare
https://www.hifitest.de/test/selbstbaup ... nwall_5532
http://forums.melaudia.net/archive/inde ... -2608.html
al limite su ebay.de girano spesso sia i TW100 che 101, prova a vedere lì
Ho visto il Monacor KU516 e devo dire che sia esteticamente che per il prezzo, mi piace molto , ma come dici tu sono dei medi e le casse che ho sono nate a due vie anche se per un ascolto molto ignorante dato che la tromba era tagliata con un semplice 4,7 uF e si mangiava buona parte dello spettro audio dal momento che il woofer , una bestia da 18" , sicuramente non saliva su fino al taglio dato al driver.
Le strade quindi sono due : la prima è la più semplice , trovo un TW101 o due TW100 e vivo "felice"
La seconda : prendo i Monacor e ripenso l' intero sistema che andrà modificato per un tre vie , ovviamente andranno aggiunti i Tweeter e un nuovo xover .
Per i TW mi intriga questo : Eminence APT150V2 .
Bene, sono ad un bivio , Filippo ( e anche tutti gli altri ) che mi consigli ??
vivrai felice se cambi il crossover, se lasci solo quel condensatore bruci tutto e sarai ben poco feliceMaxxx ha scritto: Le strade quindi sono due : la prima è la più semplice , trovo un TW101 o due TW100 e vivo "felice"
io ho usato i TW101 sulle pseudoHeresy che portai anche a un Bottom di Monterubbiano anni fa, usai quelle casse anche per una festa di compleanno che tenne sveglio un intero condominio, e non si è mai bruciato nulla...
Bene, molto interessante !! se ti va di approfondire sarei molto interessato al argomento : che filtro hai usato tra i vari "ordini e disordini" e sopratutto che frequenze hai usato come taglio .
- Rockin-al
Grazie, avevo visto anche io, ma il prezzo è esageratissimo , può tenerseli.
Su Ebay ho visto che viaggiano dalle 20 alle 50 euro anche la versione TW100 in Alnico, occorre avere pazienza di aspettarli anche se a onor del vero ho gia trovato una coppia di TW101 .
Maxxx ha scritto:Bene, molto interessante !! se ti va di approfondire sarei molto interessato al argomento : che filtro hai usato tra i vari "ordini e disordini" e sopratutto che frequenze hai usato come taglio .
e chi se lo ricorda?
comunque io i crossover li faccio in base alle misure, quindi non c'è nulla di canonico o riconducibile alla teoria
OK, riformulo : hai qualche suggerimento per riuscire a realizzare un xover con un minimo di affidabilità ? tieni conto che come strumento di misura ho le orecchie ed LTspice per qualche simulazione .
In pratica tieni presente che viaggio al buio, se accendi una piccola luce per me è gia molto
senza misure si fa poco, ci sono un paio di setup economici della Dayton, Omnimic e Dats per misurare più o meno tuttoMaxxx ha scritto:OK, riformulo : hai qualche suggerimento per riuscire a realizzare un xover con un minimo di affidabilità ? tieni conto che come strumento di misura ho le orecchie ed LTspice per qualche simulazione .
ma alla fine il costo dei due pacchetti equivale al prezzo della ClioPocket
un sistema fai-da-te usando ARTA è un po' più complicato da assemblare, ma è fattibile
ci sono vari tutorial in rete e si può prendere un kit completo di microfono e Jig da Teleprodotti
http://www.teleprodottistore.it/strumen ... audio.html
altri modi di procedere non ce ne sono, acquisite le risposte in frequenza e i moduli di impedenza si potrà procedere
inutile ribadire che i soldi spesi in strumentazione saranno sempre ben spesi..
Ciao Filippo, io ero partito da questa tua affermazione pensando che per evitare questo problema dovevo fare esplicitamente due cose: non usare un primo ordine e per tutelare il driver dovevo.... e qui pensavo ad un tuo consiglio , un accorgimento o una strada per evitare questi problemi .audiofanatic ha scritto:...... se lasci solo quel condensatore bruci tutto e sarai ben poco felice
Capisco che le misure in campo audio sono indispensabili, ma l' investimento è molto alto per due "semplici xover " ( tra costi diretti, indiretti e il tempo necessario )
beh, usa almeno un secondo ordine, ma quantomeno sarebbe necessario rilevare il modulo di impedenza e poi dimensionare il filtro con un simulatoreMaxxx ha scritto:Ciao Filippo, io ero partito da questa tua affermazione pensando che per evitare questo problema dovevo fare esplicitamente due cose: non usare un primo ordine e per tutelare il driver dovevo.... e qui pensavo ad un tuo consiglio , un accorgimento o una strada per evitare questi problemi .audiofanatic ha scritto:...... se lasci solo quel condensatore bruci tutto e sarai ben poco felice
dato che le alterazioni del modulo alla risonanza possono dare problemi
ma il problema vero è che il crossover serve per incrociare le due vie, pensare al solo driver è sbagliato...
Per il resto usando un analizzatore a terzi d'ottava free si può tentare di accrocchiare qualcosa, microfono permettendo...
Effettivamente è abbastanza complicato per un neofita di "diffusori" come me
Occorre quindi un investimento iniziale per il kit SIMPLY_PRE ( euro 120 ) , il software Arta che è gratuito ( se ho visto bene ) e molte ore per le prove e per capire cosa fare, il perchè e per acquisire un senso logico al fine di interpretare e migliorare cio che andrò a leggere, e questo è l' aspetto più "ostico" e pernicioso : so gia che metterà a dura prova la mia proverbiale poca pazienza , ma credo proprio che sarà un passo da fare a tutti i costi , sopratutto perchè vorrei migliorare questo sistema che attualmente è un due vie : mi piacerebbe renderlo meno "ignorante" e più raffinato e sopratutto fare un 3 vie con un tweeter vero come ad esempio:
https://www.ebay.it/itm/Tweeter-Titaniu ... SwyMRc0pgc
https://www.ebay.it/itm/Tweeter-Driver- ... 1438.l2649
https://www.ebay.it/itm/APT-150-EMINENC ... SwTyZa2clp
Vien da se che senza fondamenta non si può mettere un tetto ....
