Minibax 01, meglio tardi che mai
Re: Minibax 01, meglio tardi che mai
Qualche cosa la avevo in testa ma avevo timore a rappresentarla .
Mi ricordavo di aver letto che i regolatori devono essere vicinissimi agli op-amp .
E quel c7/c7 da 100pf non mi era mai andato giù.
Date le mie "nulle" conoscenze in materia me ne compiaccio.
Mi interesserebbe un modestissimo guadagno di questo pre.
A volte certi cd ( specialmente quelli "audiofili") vengo registrati ad un volume veramente basso ed un minimo di guadagno non farebbe male.
Tra l'altro questa modifica potrebbe allargare la platea di autocostruttori .
Quanto sopra sempre in relazione al rapporto vantaggi /svantaggi/difficoltà di messa a punto.
Tornando al fatto che i regolatori di tensione debbano essere quanto più vicini agli stadi di guadagno, mi torna in mente la ex mia accoppiata pre+finale Naim.
Nello chassis del finale c'era la sezione raddrizzatrice e un LM317 con le relative resistenze.
L'alimentazione arrivava poi al pre tramite un cavetto din da 50cm .
Misteri Naim.
Misteri Naim.
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
non necessariamente. Devi mettere un grosso C vicino al raddrizzatore ed un altro (di solito di valore minore, ma comunque non troppo basso) vicino al regolatore (vicini proprio in senso fisico).giupo ha scritto:Cioè faresti un C-R-C-Regolatore?UnixMan ha scritto:Sempre lì vanno previsti dei cap di by-pass (>=100uF, di più è meglio) a monte di ciascun regolatore
Volendo tra i due C puoi anche metterci un resistore di mezzo; uno di valore relativamente basso per smorzare le risonanze parassite del sistema non guasta quasi mai, mentre un vero e proprio CRC per filtrare il ripple di solito è superfluo (ed in acluni casi potrebbe anche essere controproducente).
edit: se per i regolatori impieghi delle schedine esterne (e non solo il chip montato direttamente sul PCB principale) il C in questione potrebbe essere già su quelle.
N.B.: tieni sempre a mente che "un filo" non è mai "solo un filo". Qualsiasi collegamento elettrico in realtà è un complesso circuito LRC a costanti distribuite.
Analogamente per qualsiasi componente. Un condensatore non è mai solo una capacità, ma ha anche induttanza e resistenza; un induttore ha anche capacità e resistenza, ecc. I componenti "puri" a costanti concentrate sono solo una idealizzazione, un modello molto semplificato della realtà.
- giupo
- Has thanked: 2 times
OK, grazie ancora.
Aggiornato tutto secondo le indicazioni:
Questo invece l'AD797: Sempre un condensatore a massa per ciascun ramo.
Ho visto nel datasheet dell'OPA827 confermano i 100nF come valore per il condensatore di bypass dell'alimentazione vicino all'op amp, però ne suggeriscono uno per ciascun ramo dell'alimentazione e insistono sul ceramico: Se è meglio si può anche fare così.giupo ha scritto:Sì, questi ci sono nella PCB (C3-C3a-C7-C7a), mentre nello schema di circuito ne era previsto solo uno per op amp essendo gli op amp doppi.UnixMan ha scritto:A questi si aggiungono i piccoli by-pass (previsti nello schema) da montarsi direttamente tra i pin degli IC
Cerco di capire ... usando l' AD797 abbiamo bisogno di aggiungere, sulle alimentazioni, un ulteriore condensatore da 4,7uf in parallelo al 100nf ?
Non mi bastonate...
Non mi bastonate...
quello (e anche più grande) conviene metterlo sempre, a prescindere dall'OpAmp.Fabus ha scritto:Cerco di capire ... usando l' AD797 abbiamo bisogno di aggiungere, sulle alimentazioni, un ulteriore condensatore da 4,7uf in parallelo al 100nf ?
Quindi sulla pcb che sta elaborando giupo sarà meglio prevedere le rispettive piazzole passanti per gli elettrolitici. Il condensatore da 100nf si potrà saldare direttamente sul rato rame .UnixMan ha scritto:quello (e anche più grande) conviene metterlo sempre, a prescindere dall'OpAmp.Fabus ha scritto:Cerco di capire ... usando l' AD797 abbiamo bisogno di aggiungere, sulle alimentazioni, un ulteriore condensatore da 4,7uf in parallelo al 100nf ?
Ma, stante la necessità che il 100nf sia proprio attaccato al piedino dell'opamp prevedere comunque che da qualche parte questo elettrolitico andrà messo.
- giupo
Quelli non saranno elettrolitici, con gli elettrolitici arriviamo al cap prima dei regolatori.Fabus ha scritto:Quindi sulla pcb che sta elaborando giupo sarà meglio prevedere le rispettive piazzole passanti per gli elettrolitici. Il condensatore da 100nf si potrà saldare direttamente sul rato rame .UnixMan ha scritto:quello (e anche più grande) conviene metterlo sempre, a prescindere dall'OpAmp.Fabus ha scritto:Cerco di capire ... usando l' AD797 abbiamo bisogno di aggiungere, sulle alimentazioni, un ulteriore condensatore da 4,7uf in parallelo al 100nf ?
La parte bassa della board, cioè sotto agli op amp più bassi, va modificata, credo si possa fare. Sto aspettando che arrivino i regolatori per vedere le dimensioni.
La parte alta dovrebbe andare bene.
Poi va fatta anche la board per la parte alimentazione.
- giupo
Domanda: ma R5/R12 vanno riportate a GND o a PAD2? Lo schema e la PCB non concordano.
- giupo
Guardando questo schema per l'op amp doppio, R5/R12 vanno a GND, quindi la PCB va modificata.giupo ha scritto:Domanda: ma R5/R12 vanno riportate a GND o a PAD2? Lo schema e la PCB non concordano.
Tipo così:
- giupo
Arrivati i regolatori. Davvero Minuscoli!
Minuscoli !
Immagino andranno montati in verticale.
Ci sono anche delle "istruzioni" per il settaggio delle tensioni ?
- giupo
Si può fare una cosa tipo così:Fabus ha scritto:Immagino andranno montati in verticale.
Niente istruzioni, però i pin sulla scheda sono esattamente quelli dell'integrato LT3042, in particolare il pin SET consente di settare Vout (150K tra SET e GND per 15Vout).Fabus ha scritto:Ci sono anche delle "istruzioni" per il settaggio delle tensioni ?
Bisogna vedere il datasheet e capire bene.
- giupo
Boh, con queste schedine ci si capisce poco.
Mi dovrete dare una mano con un po’ di reverse engineering per capire che schema hanno implementato.
Qui una foto ad alta risoluzione, ma non ho fatto ancora la foto dell’altro lato:
https://www.dropbox.com/s/1wwokqkuzv9os ... 9.jpg?dl=0
- giupo
Allora, ho visto che il circuito implementato dalla schedine regolatrici è questo: http://files.banggood.com/2018/06/CJMCU-3042.zip
e cioè questo: Bene.
Però è preimpostato per una Vout di 3,3V. Per Vout di 15V non credo ci sia altro modo se non sostituire la R6 con una da 150K.
Anche la parte R1+LED mi piace poco, si potrebbe eliminarla (anche se comoda).
Vorrei provare le schedine così come sono prima di avventurarmi nelle modifiche.
- trini
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 12 times
Controlla prima che l'integrato non abbia bisogno di un assorbimento minimo. Comunque la res di caduta per il led andrà modificata se aumenti la tensione di uscita.giupo ha scritto:Anche la parte R1+LED mi piace poco, si potrebbe eliminarla (anche se comoda).
Ciao, Trini
- giupo
Grazie.
Se la R6 è minuscola (sarà sicuramente impegnativo sostiturla, sempre che ci si riesca...), la R1 è ancora più piccola.
Sì, è per questo che è più facile eliminare del tutto resistenza e diodo.trini ha scritto:Comunque la res di caduta per il led andrà modificata se aumenti la tensione di uscita.
- 500 Visite
Ultimo messaggio da arivel1
- 389 Visite
- 7 Risposte
- 401 Visite
- 665 Visite
Ultimo messaggio da Boxi80
- 208 Visite
