Riedizione dell'Altec 19: The Remix
Buongiorno a tutti e buon Anno !!
apro questo thread x chè vorrei realizzare due diffusori dedicati alla mia sala home cinema.
Attualmente è sonorizzata con due jbl 4310, poichè le altec (voce del teatro) che utilizzo x l'ascolto a due canali nella stessa stanza, sono troppo ingombranti e mi nascondono parte dello schermo.
Fatta questa premessa, ho trovato in rete un progeto che ha attirato molto la mia attenzione.
Si tratta del Altec 19 renew ( https://www.audioreview.it/tecnica/down ... remix.html) apparso su audio review alcuni anni fa.
La particoarità secondo me interessante è che utilizza per il medioalto un coassiale molto interessante e che penso possa avere un'ottima prestazione (sono un fan dell'alta efficienza).
Vorrei però cambiare la forma del diffusore e separare l'ùnitò medioalti dai bassi, poichè devo avere un'ingombro della parte medio alti tipo quello di una colonna da c.ca 20x20 20x25 cm, mentre la parte per i bassi può avere anche un litraggio consistente purchè non superi in altezza i 60 cm.
che ne pensate ?
grazie
Gianni
che ne pensate ?
grazie
Gianni
Re: Riedizione dell'Altec 19: The Remix
puoi sicuramente farlo,lo stesso Majandi aveva a suo tempo parlato di uno sviluppo in tal senso, con gli stessi altoparlanti , come di un diffusore a colonna con ingombri inferiori e più facilmente inseribile in ambienti domestici rispetto alle remix.Purtroppo non c'è stato più un seguito, ma ciò non toglie che sia assolutamente fattibile .Per la sezioni bassi vuoi usare la stessa unità caricata in dcaav?
Una cosa del genere?
O banalmente come ho fatto io
Stai usando un BMS coassiale?PPoli ha scritto:O banalmente come ho fatto io
comunque quello delle Remix non è un driver, è un 8" coassiale FaitalPro
Ciao a tutti
grazie dei suggerimenti
Quello che tenderei a fare sarebbe quello di utilizzare gli stessi componenti per acere un insieme bilanciato ed avrebbe senso secondo me mantenere il filtro dei medio alti
anche se non capisco il caricamento
Poi idealmente io pensavo di costruire un assieme fatto di un parallelepipedo messo in orizzontale, con un volume anche generoso x i bassi
mentre le sezioni medioalti potevano essere x me delle piccole colonne da appoggiovici sopra.
che ne pensate ?
domani pubblico due foto della mia sala cinema, così vi rensete conto della disposizione che vorrei per i diffusori
che ne pensate ?
lo schema del filtro prevede un passaalto per il tweeter e un passa basso per il woofer del coassiale
l'unita bassi con il 15" è gestita con uno speaker manager che provvede al suo passa basso ed al passa alto del coassiale
se vuoi utilizzare lo stesso 15" con lo stesso caricamento,non saprei dirti se è una buona idea modificare la forma del mobile originale,se vuoi un risultato sicuro lascialo così com'è,mentre le teste ovvero l'alloggiamento del coassiale puoi pure asportarle ed utilizzarle separatamente
nulla ti vieta di utilizzare i coassiali in box ridotti,certamente dovrai tenerne conto nella messa a punto dell'incrocio tra woofer e coassiale perchè quest'ultimo non vedrà più il caricamento garantito dal pannello delle remix in bassa frequenza,anche se la frequenza di incrocio se non ricordo male era poco meno di 200 hz
Di seguito allego un paio di foto della mia sala cinema.
Questa evidenzia come le VOT purtoppo, siano incompatibili con le dimensioni del mio schertmo (3mt 21:9)
[img]IMG_6308.jpg[/img]
Mentre questa sarebbe l'istallazione che vorrei realizzare
[img]IMG_6306_o.jpg[/img]
che ne pensate ?
PS nel progetto delle remix, non capisco com'è caricato il medioalto ?
gianni
che ne pensate ?
gianni
secondo me la cosa migliore da fare è una replica precisa, non inventarti nulla, l'unica cosa che puoi variare è l'orientamento dell'unità medioalti, invece di metterla in orizzontale la metti in verticale, questo perchè il crossover sarà stato concepito considerando il carico di quel pannello frontale e non mi arrischierei a modificare qualcosa senza poter fare misure. Il trasduttore coassiale ti permette di ruotare il tutto di 90° senza cambiare nulla,grandemoff 68 ha scritto:Di seguito allego un paio di foto della mia sala cinema.
che ne pensate ?
gianni
L'unità bassi è caricata in DCAAV e il medioalto è in cassa chiusa, comunque segui i disegni originali e non cambiare nulla, altrimenti ti ritrovi con un nuovo progetto da verificare e misurare
edit, PS dato il tipo di altoparlante e il suo caricamento puoi convenientemente usare lo stesso trasduttore coassiale per realizzare il centrale e i surround utilizzando il solo piccolo carico chiuso, in alternativa puoi fare dei box un po' più grossi e caricarli in reflex, il crossover potrebbe ragionevolmente rimanere lo stesso
Ma ritieni indispensabile ricostruire un parallelepipedo cosi imponente per i medioalti quando il solo volume chiuso saranno si e no 4 lt ?
Per quanto riguarda il basso posso farlo esattamente così
gianni
gianni
Direi di no, ma se riduci il pannello frontale la risposta sul mediobasso potrebbe cambiare rispetto al progetto originale, se non vuoi fare tutto il cassone realizza almeno il pannello frontale, poi gli fai una semplice base di appoggio (in pratica devi fare il frontale e un solo lato del cassone)grandemoff 68 ha scritto:Ma ritieni indispensabile ricostruire un parallelepipedo cosi imponente per i medioalti quando il solo volume chiuso saranno si e no 4 lt ?
gianni
OK
e la posizione rispetto al woofer da 15" pensi che sia gestibile ?
Inoltre, mi spiegheresti cos'è lo "speaker manager che provvede al suo passa basso" ?
grazie
gianni
grazie
gianni
se la frequenza di incrocio è sufficientemente bassa non ci sono grossi problemi, mi pare che sia fissata a 200Hzgrandemoff 68 ha scritto:OK
grazie
gianni
lo speaker manager è una versione evoluta e digitale del crossover elettronico, l'esempio più diffuso e economico è il Behringer DCX2496
il cui prezzo al momento è calato a circa 200 euro
https://www.thomann.de/it/behringer_dcx ... gement.htm
e ancora meno per la versione LE che non ha ingressi digitali
ovviamente per far funzionare le Remix servono almeno due finali stereo e il crossover elettronico
Una maggiore distanza del coassiale dal woofer ,può addirittura aiutare in casi limite in cui la distanza di ascolto è sensibilmente inferiore ai 3.5 metri
La frequenza di incrocio tra il 15" e il coassiale era impostata a 180 hz e può essere gestito anche da un crossover elettronico,visto che il prototipo ascoltato al tav a milano non aveva nessuna equalizzazione sui bassi tranne un passaalto mi sembra a 25 hz
se ti interessa il crossover utilizzato da Majandi durante la dimostrazione era un omnitronic dxo 24 e, mentre i finali erano dei monacor img sta 1400 per i woofer e 600 per i coassiali
matley ha scritto:mentre i finali erano dei monacor img sta 1400 per i woofer e 600 per i coassiali
e come suonavano?
- berga12
Ma porca vacca quando leggo ste cose mi viene il mal di pancia
cioè tu vuoi cambiare le VOTT perchè hai semplicemente voglia di qualcosa di nuovo, o perchè ti perdi 15cm di schermo per lato?!?!?!
perchè se è la seconda che hai detto, allarga quelle VOTT e inclinale leggermente visto che hai assolutamente lo spazio per farlo sopratutto a destra per poi ricentrare lo schermo o addirittura rimpicciolire leggermente l'area di proiezione così ti viene meno mal di testa.
Oppure prendi un telo motorizzato che fai scendere leggermente davanti le VOTT (che sposterai in fondo alla stanza quando guardi i film visto che hanno le ruote).
. Ma porca vacca .
. Ma porca vacca .
- berga12
Ma forse ho mal inteso........e vuoi fare qualcosa al posto delle 4310 per il Cinema, e tenere le VOTT per l'ascolto stereo.
uso anche io le 4310 per i Film, e l'intelligibilità del vocale è davvero fantastica, se le abbini ad un buon contorno sono ottime.
se no fatti dei due vie più efficienti con 12" e 1" (tipo appunto i coassiali di cui parli)
Esattamente,berga12 ha scritto:Ma forse ho mal inteso........e vuoi fare qualcosa al posto delle 4310 per il Cinema, e tenere le VOTT per l'ascolto stereo.
leVOTT non si toccano
ma per i film meglio altro
Anche perchè l'audio dei film arriva dal PC !
Le vott sono nate per i cinema, sul fatto che ci sia di meglio è una questione di gusti e discutibile, ma potresti metterle dove andavano... DIETRO il telo...
Simone
No, uso il B&C DCM50, non nell versione coassiale ma solo il driver da 2"audiofanatic ha scritto:Stai usando un BMS coassiale?PPoli ha scritto:O banalmente come ho fatto io
- 16 Risposte
- 2784 Visite
Ultimo messaggio da Johnny
- 730 Visite
Ultimo messaggio da 315
- 1112 Visite
Ultimo messaggio da stefra
- 452 Visite
Ultimo messaggio da samhorn
- 631 Visite
Ultimo messaggio da pierluigi1976
