condensatori elettrolitici sul segnale
Inviato: 16 ott 2018, 13:04
da Maxxx
Eccomi qua con un altro quesito: quale condensatore elettrolitico in serie al segnale ???
Mi spiego, devo sostituire due vecchi condensatori di uscita in un pre vintage e ne volevo mantenere l' originalità circuitale , quindi vorrei sostituirli con degli elettrolitici buoni , ma nuovi, nello specifico sono due condensatori da 3000 uf 20 V ( direi 3300uF 35V ), ma quali secondo la Vostra esperienza, io sarei tentato su un componente davvero ottimo sulla carta, ovvero il Panasonic FK
Re: condensatori elettrolitici sul segnale
Inviato: 16 ott 2018, 13:28
da stereosound
ELNA RFS Silmic II con in parallelo un silver mica da 0,1uf.
Inviato: 16 ott 2018, 14:03
da Maxxx
Ciao Max ( da Max
) , grazie per l' info, ma devo dire che in passato ho usato questo cap e non mi ha fatto impazzire , ma è soggettivo.
Il problema princiale e che comunque non si trova da 3300uF 35V - 50V . Occorre cercare qualcosa di simile
Inviato: 16 ott 2018, 18:36
da stereosound
Maxxx ha scritto:Ciao Max ( da Max
Da 1000uF si trovano e ne metteresti 3 in parallelo.
Ma sei sicuro che il valore sia quello,mi sembra un po' troppo alto!?
Inviato: 16 ott 2018, 18:45
da Maxxx
Si, il valore è corretto , ma preferisco metterne uno dentro il vecchio contenitore, 3 non ci stanno.
Inoltre il silver Mica da 0,1 non lo trovo , anche qui dovrei andare in parallelo, ma hanno un costo da gioielleria .
Gli FK o FC et simili a basso ESL ESR nessuno li ha provato in serie al segnale , lontano dalla loro "solita" ubicazione ( alimentatori )
Inviato: 16 ott 2018, 19:44
da stereosound
Maxxx ha scritto:Si, il valore è corretto , ma preferisco metterne uno dentro il vecchio contenitore, 3 non ci stanno
Effettivamente qualcosa non torna! Trattandosi di un pre a SS non ha senso usare capacità così alte per la semplice ragione che non servono!
Un finale da pilotare ha impedenze d'ingresso dell'ordine di qualche decina di kohm.
Qualcosa si trova in Russia.
Inviato: 16 ott 2018, 20:33
da Maxxx
bhe...francamente non mi chiedo il perchè di una tale scelta, rimango fedele al progetto di base senza cambiare nulla : è un restauro , non una modifica
Forse, ma forse un piccolo cap ci sta dentro al contenitore originale insieme al condensatore che andrò ad adottare , fermo restando che deve essere uno , al max da 50V ( l' originale è da 20V )
Ricapitolando, mi serve un valido sostituto da 3300uF 35V
Inviato: 16 ott 2018, 21:01
da PPoli
Se ti vanno bene da 2200 o da 4700 16V ne ho io
Inviato: 16 ott 2018, 23:17
da Maxxx
Ti ringrazio molto, ma devono essere da almeno 35V e da 3300uF , questo per non stravolgere il progetto originale e per mantenere un po di originalità .
So che è un' applicazione particolare, sopratutto in un pre , ma è un parametro che devo rispettare.
Sinceramente non so che fare : mi dovrò buttare sui Panasonic FK sperando che vadano bene , spero meglio di un normale elettrolitico.
Inviato: 17 ott 2018, 05:20
da docelektro
mi ricordo che in un finale da jukebox si usavano dei 3300 micro NP sul segnale tra finale e ATU (per le tante impendeze). Li produceva la frako. Se li trovi tieniti alla larga. Avevano tolleranze anche del 50%
Inviato: 17 ott 2018, 09:38
da Maxxx
I Frako li conosco, sono buoni condensatori, ma non tengo altrettanto bene l' età..... la loro ampia tolleranza è data proprio dal invecchiamento del elettrolita e del elettrolitico in se stesso.
Inviato: 17 ott 2018, 09:48
UFW1V332MHD
Nichicon Aluminium Electrolytic Capacitors - Radial Leaded 35volts 3300uF 20%
Audio Grade Electrolytic Capacitors
Inviato: 17 ott 2018, 10:48
da Maxxx
Ecco, questi mi garbano !! grazie Piergiorgio !! adesso vedo di ordinarli e nel contempo prendo anche gli FK per un confronto .
