Avendo cambiato alcuni componenti del computer del salotto mi è venuta voglia di risolvere il fastidioso problemino di scrizzi e scrazzi che mi escono dalle trombe dei driver da due pollici e di cui ho con facilità addebitato la responsabilità al collegamento usb tra il computer fisso e la scheda audio RME Fireface UCX.
Il rumore in effetti dipende dall'attività del pc. Se ad esempio faccio girare programmi pesanti o anche solo avvio vari download che coinvolgono i dischi fissi aumenta.
Basta staccare il cavo usb dal computer per farli sparire del tutto e.....giusto per precisare, se collego la scheda ad un computer portatile (con la batteria che mi disaccoppia dalla rete (anche se collegato) il umore non è assolutamente presente.
Sicuramene ho un problema di loop con le masse, ma in attesa di finire il condizionatore di rete di cui ho pazientemente collezionato i componenti (trasformatore compreso) volevo sperimentare qualcosa con dei disaccoppiatori/recloccker della linea USB.
Il "problema" è sempre quello: il prodotto che avrei individuato costa un filino troppo per rischiare che poi alla fine non serva a nulla.
Si tartta di questo giocattolino prodotto da Intona
https://pro.intona.eu/en/products/buy/7054/
Più che per la funzione di recloccker penso al disaccoppiamento e alla conversione DC-DC dell'alimentazione (cosa che peraltro potrei sperimentare modificando un banale cavetto USB. La scheda audio è una scheda professionale piuttosto affermata, se avesse problemi di clock se ne parlerebbe diffusamente in giro.
Qualcuno ha fatto esperienze analoghe da condividere?
PS esistono anche disaccoppiatori molto più economici. Ovviamente devo prendere in considerazione solo quelli in grado di garantire un flusso USB con clock a 192, meglio 348kHz.
Disaccoppiatore USB
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
Re: Disaccoppiatore USB
Ehm... il fusso USB o è "Full Speed" (~11Mb/s) o è "Hi Speed" (~480Mb/s). Ovviamente, perché la RME possa funzionare, ci vuole il pieno supporto USB2 "Hi Speed".PPoli ha scritto: PS esistono anche disaccoppiatori molto più economici. Ovviamente devo prendere in considerazione solo quelli in grado di garantire un flusso USB con clock a 192, meglio 348kHz.
Che io sappia, a parte alcuni "range extender" su fibra ottica per uso professionale (dal costo proibitivo), non esiste nulla del genere che possa fare al caso tuo.
Esistono esistono
Questo costa anche poco
https://hifimediy.com/high-speed-usb-isolator-480Mbps
L'altro che avevo indicato è pure lui HiSpeed (480Mbit/s)
In genere sono nati non per l'audio ma per proteggere costose apparecchiature medicali
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
http://www.schiit.com/products/wyrdplovati ha scritto:Shiit fa o faceva un affarino da 99 dollari.
Interessante, ma non capisco se fa solo il disaccoppiamente delle corrente o anche del segnale.
Nel vecchio PC avevo già provato una schedina interna con ricostruzione della corrente e addirittura presa per alimentazione esterna (con relè di switch). Ma senza risultato positivo.
Qui altri due che avevo trovvato
https://www.fa.hdl.co.jp/en/isolator/en-usb029h2.html
https://www.coolgear.com/product/usb-is ... high-speed
https://uptoneaudio.com/products/iso-regen
http://www.phasure.com/index.php?topic=3832.0
http://www.coolgear.com/product/usb-isolator-high-speed
https://www.ciunas.biz/product-dets
UpTone new ISO REGEN ($325) "borrows" concept from Intona ?
http://www2.advantech.com/intelligent-s ... d06ec552e/
https://www.amazon.it/Coolgear-velocità ... B01E68ME7S
https://www.iftools.com/isolator/index.en.php
Per adesso...
Tutti basati sul silanna ice chip family
Per adesso...
[...]PPoli ha scritto:Esistono esistono
Doh... ero rimasto indietro.Joseph K ha scritto:[...]Per adesso...
- 9 Risposte
- 1237 Visite
- 17 Risposte
- 1997 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 10 Risposte
- 3176 Visite
- 22 Risposte
- 7080 Visite
- 18 Risposte
- 1809 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
