progettazione: mettere in fase due sub di diverso diametro
Inviato: 21 giu 2018, 06:55
ciao a tutti vorrei porvi una questione, è possibile in un sistema "quasi" 4 vie mettere un sub 21" insieme a due sub 18" senza effettuare un taglio tra i 18" ed il 21"?
pensavo a qualcosa del genere:
mid taglio a 180hz
bassi 18: 180hz - 30hz
basso 21: 100 - 30hz
in pratica vorrei sommare le frequenze al di sotto dei 100hz per avere piu pressione in basso!
potrei simulare con bbp6 la fase delle 3 casse in modo da allinearla per non avere perdite e ottenere lo scopo di aumentare l'output?
un'altra soluzione potrebbe essere invece di tagliare il 21 a 100hz tagliare tutti e 3 i bassi a 180hz ed enfatizzare le frequenze dai 40 ai 70hz
grazie
mid taglio a 180hz
grazie
