Mi chiedevo se il problema potesse essere sull'uso dei condensatori C9 e C4, nonchè uno non riportato dallo schema postato sopra di disaccoppiamento dell'ultima parte del circuito. Nello schema originale della prima prima parte è riportato il valore di 20uF, io ne ho usati da 47 uF.
http://diyaudioprojects.com/Schematics/ ... ematic.htm
Rimango in attesa di vostri preziosi consigli; dopo mesi di prove non so più dove battere la testa
Igor
Ronzio pre phono
- docelektro
Re: Ronzio pre phono
fai una prova,a circuito acceso taglia un filo che porta il filamento .
Il ronzio si riduce fino a sparire o sparisce subito?
- Has thanked: 3 times
EUREKA!!!!!fai una prova,a circuito acceso taglia un filo che porta il filamento .
Erano i filamenti!
Ho provato a portare il negativo dei filamenti a massa e il problema è sparito!
Grazie Grazie Grazie!
Saluti e ancora grazie a tutti!
Igor
- docelektro
se guardi nello schema elettrico della 12 AX7 vedrai che il filamento è diviso in due e bisogna mettere a massa almeno un capo. Guarda questo schema.
Lasciare i filamenti flottanti è un errore serio perchè tutto il pattume elettrico va inviato sul catodo a pochi millimetri dal filamento
- 10 Risposte
- 910 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 8 Risposte
- 418 Visite
Ultimo messaggio da solidstate
- 689 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
- 805 Visite
Ultimo messaggio da gipione
- 98 Risposte
- 10124 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
