LA CK5755
Inviato: 23 nov 2017, 12:05
Ho avuto modo di provare la Raytheon CK5755. A detta di molti venditori dovrebbe essere equivalente alla ben nota ECC83/12AX7, con diverso pin-out.
Dalla Cina arrivano addirittura zoccoli adattatori per usare la CK5755 dove è presente in origine una ECC 83.
Ebbene, mi sono reso conto che non è così scontata una sostituzione.
La CK5755 è stato progettata per amplificatori in cc, servosistemi e altre applicazioni in cui sono richiesti bassi livelli di rumore, bassa deriva ed eccellente corrispondenza tra le sezioni. La bassa distorsione non era un criterio di progettazione.
Misure alla mano, ho notato infatti livelli di distorsione piuttosto elevati, a meno di non lavorare con segnali piccolissimi, millivolt o decine di millivolt al più.
Naturalmente ho provato diversi punti di lavoro. Sembra che il regime ottimale si ottenga col catodo direttamente connesso a massa.
Se qualcuno ha provato il tubo in questione sarei curioso di confrontare la mia esperienza.
Grazie e salutoni.
Grazie e salutoni.
